查看: 1447|回复: 12
260在飞了300个起落后…………
发表于 2010-6-20 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两架260 ,1台是2个月前买的,至今已经飞了近300个起落了,最近感觉飞行状态不大好,又不知道毛病出在哪里,于是又买了架新的260,才发觉,旧的260主电机应该已经接近退役了,明显同样的电池,新机40左右油门就可以稳定起飞,飞3分钟后,60油门还能保持高度!旧飞机要60油门才能起飞,飞2分多种以后就掉高度严重!本来以为是电池的问题呢,看来是该换主电机了!哎!
发表于 2010-6-20 10:48 | 只看该作者
我的已经飞4个月了!
 楼主| 发表于 2010-6-20 11:00 | 只看该作者
楼上的,主要看你飞了多少时间,如果4个月起落不多的话,那还好!我2个月300个起落呢,平均每天5个电,按照每个电3.5分钟计算,1000分钟了!
发表于 2010-6-20 12:10 | 只看该作者
我平均每天10个电,看来要预备电机啊。:em17:
发表于 2010-6-20 12:11 | 只看该作者
电机轴点点缝纫机油试试
 楼主| 发表于 2010-6-20 13:31 | 只看该作者
新买的260才20个起落,又出现问题了,飞机打转,对不上码!靠!
发表于 2010-6-20 20:49 | 只看该作者
请耐心再试试
原帖由 skmszm 于 2010-6-20 13:31 发表
检查一下电子板的接插件有没有松动,电池好不好……。
发表于 2010-6-21 09:28 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-6-21 09:30 | 只看该作者
回复 6楼 skmszm 的帖子
应该不会,飞机本身可能有问题,呵呵:em15: 有需要找我。兄弟
发表于 2010-6-21 09:31 | 只看该作者
回复 楼主 skmszm 的帖子
有需要的话,可以找我
发表于 2010-6-21 09:32 | 只看该作者
回复 沙发 yanweidan 的帖子
有需要的可以找我哦。配件,单机都有
发表于 2010-6-21 09:33 | 只看该作者
回复 7楼 400907wyc 的帖子
有什么问题和需要可以找我哦,配件,单机都有
http://e75mx.taobao.com
 楼主| 发表于 2010-6-22 06:58 | 只看该作者
挑电池的厉害!旧电池飞起来通通无力,只有新电勉强可用
