查看: 2752|回复: 22
郁闷啊,疑似 35X热保护后炸鸡。。大家看电机炸成这样子该怎么修?
发表于 2010-6-20 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞到第三块电池(飞了两块后还小歇了片刻)
第三块电池的航线中突然失去动力,飞机一头掉下来。。。:em18:
脚架被炸飞,430X电机,线从根部被磨烂,有的断了几根铜丝(见图):em25:
失去动力的原因估计是 35X热保护了。。。:em11:
大家帮看看这个 430X电机该怎么修?:em22:
电机线根部被磨烂了
电机线根部被磨烂了
发表于 2010-6-20 15:25 | 只看该作者
可怜,电机线怎么会被磨烂呢?难道是被大齿咬了?其实光这问题倒好办,想凑合的话用绝缘胶带一缠就好。:em15:
发表于 2010-6-20 15:49 | 只看该作者
拆了重绕呗,不要 就送给 我吧。
发表于 2010-6-20 16:30 | 只看该作者
拆了重绕呗
发表于 2010-6-20 17:13 | 只看该作者
只能找高手帮你了,天气开始热了,最好飞一快就休息一下,等温度低了在飞
发表于 2010-6-20 17:36 | 只看该作者
郑重的告诉你,这个不常见!:em15:
发表于 2010-6-20 19:54 | 只看该作者
最近不算很热啊?把电调放外面,一块电池飞下来有点温而已,再晾一会儿就能再飞了
发表于 2010-6-20 20:16 | 只看该作者
大齿饿了:em15:
发表于 2010-6-20 21:09 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-6-20 15:25 发表
我晕啊,那电机线在下面,怎么能被大齿盘咬啊
发表于 2010-6-20 21:51 | 只看该作者
还是换马达吧。。。这种内专的没外转的散热好。
发表于 2010-6-21 01:04 | 只看该作者
要是我,打开外壳,从断线的地方全部剪掉,每根线仔细磨掉漆,重新焊上硅胶线,然后做好绝缘。应为这个外转子电机外面还有一个壳子,打开壳子后漆包线从断点开始应该还有不少的长度,应该够操作。
lz可以打开外壳观察一下再动手,再就是线要一根弄好再弄一根,千万别把线接错。
发表于 2010-6-21 01:09 | 只看该作者
还有就是打开壳子后,观察一下定子上面的线圈有没有烧焦的痕迹,有的话,建议lz换电机或者请人重绕吧。
发表于 2010-6-21 08:43 | 只看该作者
突然失去动力  不来个熄火降落:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-21 09:22 | 只看该作者
原帖由 redwisejayzr 于 2010-6-21 01:04 发表
lz可以打开外壳观 ...
谢谢指点,那电机貌似还不大好拆。。
昨天搞了半天,就把电机轴那端打开了
屁股那端却搞不动。。汗。。:em17:
发表于 2010-6-21 11:27 | 只看该作者
原帖由 飞行员舒克 于 2010-6-21 09:22 发表
谢谢指点,那电机貌似还不大好拆。。
昨天搞了半天,就把电机轴那端打开了
屁股那端却搞不动。。汗。。:em17:
轴端打开了,屁股不用动,把那张贴纸撕开,弄根主轴敲出来就行了
 楼主| 发表于 2010-6-21 12:12 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2010-6-21 11:27 发表
你说的是写着 3550KV 的那张贴纸?
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:33 | 只看该作者
看了下 35X 说明书,
过热保护应该是动力间歇性输出。。。:em04:
可我的450昨天怎么一下完全失去动力,然后就掉下来了呢?:em18:
发表于 2010-6-22 01:16 | 只看该作者
这个电机搂住出吗,出得话帮你收了
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:23 | 只看该作者
原帖由 den_18 于 2010-6-22 01:16 发表
这个电机搂住出吗,出得话帮你收了
你想多少钱收?。。:em15:
发表于 2010-6-22 13:25 | 只看该作者
原帖由 飞行员舒克 于 2010-6-21 12:12 发表
是。撕开可以看见一个轴承,敲出来就行
