查看: 2994|回复: 13
新330X自旋,请老鸟指点
发表于 2010-6-20 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新的330X,测试时高速自旋,请老鸟指点。
谢谢!
发表于 2010-6-20 20:21 | 只看该作者
有个别电机不动?三轴陀螺有问题?猜测
发表于 2010-6-20 20:30 | 只看该作者
检查电机和桨是不是装反了,参照说明书第9和第12页
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:55 | 只看该作者
仔细查看过了,电机和浆安装都没问题,现在只有说明书说的遥控陀螺中立点还没有调整,可要调整中立点要在直升机的状态下才能调整,我有点晕了。
求高手指点,我Q:467255696
发表于 2010-6-20 23:04 | 只看该作者
查下电机接线,1,3号和2,4号电机接线不同
 楼主| 发表于 2010-6-21 01:25 | 只看该作者
电机的接线和浆旋转的方向都对,由于使用的是6通,现在也把绿线拆下了,飞行是用的是HOV模式,现在还是有点自旋,飞不起来。
 楼主| 发表于 2010-6-21 01:30 | 只看该作者
原帖由 htaorange 于 2010-6-20 23:04 发表
电机的接线顺序是没问题的,“接线不同”能具体点吗?
发表于 2010-6-21 08:14 | 只看该作者
我的是3个电机转~1个不转~
发表于 2010-6-22 01:53 | 只看该作者
原帖由 zxf105 于 2010-6-21 08:14 发表
我的是3个电机转~1个不转~
重新校正一下油门行程
发表于 2010-6-22 01:54 | 只看该作者
gaui的 330X  我的设置 是:
控:DX7   固定翼模式
通道 :1 正  2负 3负  4负 5正
舵角:RUDD:  L115    R115        GEAR: +50   -50  其他都是100
D/R :  RUDD 125%(建议 新手不要设置太高  方向会过于灵敏)
                ELE  100%
               AIL     100%
EXP:     ELE     +45
              AIL       +45
           RUDD    -50
发表于 2010-6-22 07:56 | 只看该作者
原帖由 xiaozhi780914 于 2010-6-22 01:54 发表
gaui的 330X  我的设置 是:
控:DX7   固定翼模式
通道 :1 正  2负 3负  4负 5正
D/R :  RUDD 125%(建议 新手不要设置太高  方向会过于灵 ...
请问:我用的是DX6I    如何调
发表于 2010-6-22 11:42 | 只看该作者
我的设置
控:FUTABA 6EXHP
通道 :1 正  2正 3负  4正 5正
D/R :  RUDD 60%(建议 新手不要设置太高  方向会过于灵敏)
                ELE  60%
               AIL    60%
EPA: channel 5(gear): 两个模式都是35%
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:42 | 只看该作者
gaui的 330X  我的设置 是:
控:DX7   固定翼模式
通道 :1 正  2负 3负  4负 5正
我是新手,请问遥控器怎么设置啊?
发表于 2010-6-28 19:42 | 只看该作者
你用的什么控?
