大家来晒晒天行者的起飞重量
大家来晒晒天行者的起飞重量
小小小小鸟
小小小小鸟
电梯直达
发表于 2010-6-21 15:10
倒序浏览
大家来晒晒天行者的起飞重量,看看天行者的整机重量极限是多少,
本人新手,想装台四轴,具体需求如下,请大侠推荐配置
2017-09-13
这块电池能用在天行者上吗? 4s 14.8V 10000mah 10c
2010-06-25
各位用的控是72的,还是2.4G的,哪个多啊
2010-06-23
听说三叶桨推力比二叶桨大,但为什么没什么人用呢???
2010-06-23
大家说说动力电与视屏电共用好,还是两块电池独立供电好?哪种方式采用的人比较多啊
2010-06-23
请问那款osd图像界面里的接收信号强度是用数字表示的????
2010-06-22
请教用9x2的大虾们
2010-06-21
大家来晒晒天行者的起飞重量
2010-06-21
有没有哪位大侠试过在行进中汽车里遥控飞机一路跟着飞的??????????
2010-06-20
怎么没人用“掠食者”或“全球鹰”这样的机型做载机呢
2010-06-19
大漠孤鹰
大漠孤鹰
发表于 2010-6-21 15:19
lz : 你的是多少啊?
【论坛帮助】
哈尔滨的雪
哈尔滨的雪
楼
发表于 2010-6-21 15:29
翼龙载重过1市斤的砖头。
【网上礼节十条】
stuchuan
stuchuan
楼
发表于 2010-6-21 16:04
大概测了一下1600g左右,满负荷工作重量
ykim
ykim
楼
发表于 2010-6-21 16:12
大概2kg,还没飞:em04:
配置:
载机:天行者EPO
舵机:1 垂尾 1 平尾 2 副翼 2 云台
电机:GS 3542-05
桨:APC 9060
电调:ZTW 40A
OSD:Black Stork
接收:大金鹰 8通(看着不爽,准备换)
电池:4S 4000MAH *1 + 3S 850MAH*1
云台:塑料成品
摄像头:520线(不知什么牌子:em22: )
搞不清楚为啥这么重?
ykim
ykim
楼
发表于 2010-6-21 16:31
板凳兄说说你的配置?
stuchuan
stuchuan
楼
发表于 2010-6-21 16:36
配置:
载机:天行者EPO
舵机:1 垂尾 1 平尾 2 副翼 1云台
电机:银燕2220//07
桨:APC 9060
电调:HY 40A
OSD:skylark
接收:ftb2.4g
电池:3s*2 2200 动力电,3s 2200 摄像头,图传发射电
云台:尼龙云台
摄像头:sony 540线 hq1
自己给天行者加了起落架和尾轮
ykim
ykim
楼
发表于 2010-6-21 16:43
咱俩的差不多,怎么重量差了那么远?
ykim
ykim
楼
发表于 2010-6-21 16:44
不会是俺的称出问题了吧:em17:
空军8号
空军8号
楼
发表于 2010-6-21 20:00
天行者本身的材料也有关系的,epo和eps的总量相差很多
9imx
9imx
楼
发表于 2010-6-21 20:13
我的1700g很轻松
空军8号
空军8号
楼
发表于 2010-6-21 22:42
昨天我测试了下,我的天行者配合的电池和电机最大的电流量只有16A,是不是我的电池放电量不够啊!~我的是3s3500mah25c的两块电池并联
