查看: 3402|回复: 14
Spartan Quark 不用Set按钮 也可设置
发表于 2010-6-22 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天发了个帖给Spartan DS760 DIY加上Set按钮,有朋友问:我的Quark安装在机身内部,Set按钮使用不方便怎么办?
没有按钮的要加,有按钮的又不想用,真是~!@#¥%
既然DS760可以加按钮,我们不妨猜测760和Quark的内部控制流程设计是一样的,用DS760的设置方式,完全通过遥控器来搞定Quark,可以么?
经过偶们测试,完全没有问题
1)进舵机类型选择模式。开机前将方向摇杆打满舵,给陀螺通电后立即反复拨动陀螺感度开关(注意要在锁尾和非锁尾模式之间切换),直到指示灯开始闪烁显示当前的舵机类型
2)进正反向和左右行程设置模式。开机启动,等陀螺完成自检和中点校准,在20秒内,反复拨动陀螺感度开关,直到尾舵机摆动2次表示已进入正反向选择模式
3)进入上述两种设置模式之后,用方向舵修改参数,拨动陀螺感度开关可保存选好的参数
简单的说就是:拨动感度开关可以模拟按Set按钮,反之也相同。到底哪种更方便呢?呵呵
OK,当您的爱机和Quark有着特殊体位的朋友,动手试试吧。在外场没有合适工具的时候也用得着。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-6-22 12:45 | 只看该作者
回家试试,不错的方法。呵呵。。
发表于 2010-6-22 13:09 | 只看该作者
靠!这也行喔。。。。。。:em20: :em20:
发表于 2010-6-22 13:54 | 只看该作者
某此2.4G接收可能会和f/s 冲突
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:16 | 只看该作者
回LS,Spektrum 和 JR 的2.4GHz 不适合此方法
或者把SLX插上,随时用flashlink连接电脑设置,呵呵
发表于 2010-6-22 18:33 | 只看该作者
这个必须顶,戳QUARK的PY,我每次都得趴在地上~~~
发表于 2010-6-29 15:40 | 只看该作者
记号一下,我没成功,是 walkera  2801pro 控
发表于 2010-6-30 23:11 | 只看该作者
我也没成功,天9 2.4G~~~
 楼主| 发表于 2010-7-5 22:34 | 只看该作者
回LS 2位:
注意感度要在锁尾和非锁尾之间切换,最好把锁尾与非锁尾模式的感度临时打到100%试试
另外,某些2.4G接收机与发射机建立连接较慢,会错过进入设置模式的时间窗口。也可以试试在发射和接受机配对时,先把感度打到非锁尾位置。
[ 本帖最后由 cyclub 于 2010-7-5 23:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:15 | 只看该作者
想偷懒?那就试试Quark电脑设置程序
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
头像被屏蔽
发表于 2011-2-10 00:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-13 17:58 | 只看该作者
我…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
quark装在200肚子里面,按按钮按得我好苦,调好了才看到此帖,居然还是去年六月,刚被挖出来的…………………………………………
发表于 2011-3-15 23:57 | 只看该作者
明天试试
发表于 2011-7-7 10:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-7-7 16:11 | 只看该作者
好方法
