查看: 1137|回复: 1
大家探讨一下脉喷-这东西很好玩
发表于 2003-9-8 07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是小弟从国外资料中总结的有关脉喷的计算方法,望各位大虾指教:
其中的油气比例有相对变化。
1、发动机要求推力Fo = (X*Do*Do*3.1415*Vo*Vo)/ 800000
其中:Fo 为推力,单位为Kg, X为油气比例,Do为喷管直径,单位cm,Vo为喷气速度,单位m/s。
        进行喷管面积So(单位spr cm)简化,得:
                             Fo = (X*So*Vo*Vo)/ 200000
        由于在发动机运行中,X和Vo为恒值,进行系数a简化,有
                            Fo = a*So,其中,a =( X *Vo*Vo)/ 200000
        a的影响因素很多,如燃料种类、结构等。
2、发动机的理论长度Le =  0.152*So + 470
其中,So的单位转化为spr mm,Le的单位为mm。
发动机的实际长度L = 1.2 * Le
3、发动机的理论阀孔面积Se =  0.4922*So
其中,So的单位转化为spr mm,Se的单位为spr mm。
        发动机的实际阀孔面积S = Se / 0.55,对于梅花型阀片发动机,S由n个小阀孔组成,每个阀孔面积为Sn =  S / n,由Sn = 3.1415*Dn*Dn / 4得到每个阀孔的直径。
发动机的进气口面积Si =  1.1 * Se,Si = 3.1415*Di*Di / 4,从而得进气口最小直径Di,单位mm。
:em19:
发表于 2003-9-10 23:46 | 只看该作者
大家探讨一下脉喷-这东西很好玩
这一期《航空模型》有文章
