室外30度,450飞4,5分电调电机都非常热,什么原因?
一步一动
一步一动
电梯直达
发表于 2010-6-26 13:27
倒序浏览
室外30度,450飞4,5分电调
电机
都非常热,突然油门熄火,什么原因?我的电调是50A的。正常吗?
半年了,留个脚印吧!
2010-09-12
450爽炸!!
2010-09-07
飞了近半年,终于飞坏了一个斜盘舵机。
2010-08-24
借助平衡仪练习对头,回到对尾时头脑混乱,险些炸机。
2010-08-20
2010-06-26
电机轴转一转就跑出来了,这个问题如何解决呢?
2010-06-13
我的螺距曲线前3点分别是65,75,85,是否不正常?
2010-06-08
请教个问题,微调修正尾巴。
2010-06-08
起飞和降落的时候飞机狂抖,什么问题?
2010-06-07
问个问题, spectrum DX7i 是否有定时功能?
2010-06-05
【论坛活动大全】
dlh
dlh
发表于 2010-6-26 13:31
正常 保护了
【论坛帮助】
acx
acx
楼
发表于 2010-6-26 13:35
如果电调是50A,还会有断电,这肯定不正常的
要检查马达齿与大齿盘的间隙会不会太小了
另外要检查整个传动系统是否顺畅
88931399
楼
发表于 2010-6-26 13:36
电机问题吧,换好电机看看,以前我用AX的电机也是,电机电调电池都发烫,后换好点的电机后,电机电调电池都只微热!
HUO点
HUO点
楼
发表于 2010-6-26 14:05
应该是传动不顺畅!还要看电机齿是不是搭配不当,电机带不动也保护
luft
luft
楼
发表于 2010-6-26 14:43
室外气温和电机电调温度紧密相当,我注意到,气温15度时,电机电调温热,可连续飞行,电机电调温度稳定。如果气温到30度,则4块电下来,电机电调就开始烫手了。 这种情况下,我采用小螺距,高转速来飞,情况稍好点。
popopen888
popopen888
楼
发表于 2010-6-26 19:18
用35X电调和430X电机巨热,换好赢40和XXD2218很好,2块电下来不超40度
taifengdada
taifengdada
楼
发表于 2010-6-26 20:42
仔细找。。马达问题多。。
LiF
LiF
楼
发表于 2010-6-28 09:36
啥电机?啥电调?牌子?型号?
看看马达有没断线,断线后马达会巨烫。。。:funk:
