查看: 8201|回复: 65
新新新手新购蓝翔公司SU47双70MM金属涵道待机中................
发表于 2010-6-26 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新了不能在新的新手可以说从来没碰过航模,无意中进了论坛感觉实在有趣,自己耍了点小聪明订购了一套SU47自行选购配件组合,具体配置:空机-蓝翔1.60m su47,   金属涵道:蓝岱68 70mm 6S 22.2V版 1.6公斤推力两个,电池:[GE POWER] 22.2V 4000MAH 25C航模/模型电池 持续放电25C(6S1P) 。遥控和舵机都用原厂的不知道这个配置怎么样玩得走不?!还有就是要向各位大侠请教:起初我不是很懂电调就要了个原厂的不是6S电调,这样的话我的电池和金属涵道电机都是标准6S,这样匹配会有问题吗?如果有问题也好尽快改配。谢谢
发表于 2010-6-26 13:45 | 只看该作者
:em15: 这个估计你要做很长时间的静态才行,不然上天就只能提控回家了
发表于 2010-6-26 14:06 | 只看该作者
坐等炸机贴
发表于 2010-6-26 14:07 | 只看该作者
唯一的建议赶紧当二手出掉,还能损失小点,冲动时魔鬼。航模可不是说飞就飞。
发表于 2010-6-26 14:39 | 只看该作者
必炸,监定完毕。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:47 | 只看该作者
我又没说买来就飞
我又没说买来就飞,放着练个把月模拟我是这样想的,模拟器也买好了,只是请大家对次机配置给点意见和结论
发表于 2010-6-26 15:18 | 只看该作者
练一个月模拟器也不要飞!先找架塞斯纳飞吧!楼主住手!千万不要飞,要不人间悲剧又要发生了!:em00:
发表于 2010-6-26 15:26 | 只看该作者
生产仿真航模的公司就是这么赚钱的:em15:
发表于 2010-6-26 16:01 | 只看该作者
大概2个月前,我家附近开了家模型小店,我也被一款三角翼的涵道机所吸引,价格也不贵,全套350多。
我自认还有一些模型基础、空气动力学知识(20多年前就玩模型),去到一草地飞场(考虑炸机损失少些)
我没有玩过模拟器(玩过飞行模拟的游戏),思想斗争多时,把飞机全油门 手抛——2秒炸!
估计这是98%以上的几率了,绝大多数人都逃避不了!
好在草地玩飞机,炸机的损失确实少,用准备好的胶带什么的把飞机修好继续飞。总的说,第一次飞行还是飞了个完整的盘旋;然后回家修了一个星期!
现在又回到基础,买电机、螺桨,从KT玩起。
图是我的涵道机报销时的情形:无刷电机受冲击力,脱离涵道座,打坏机身、一片桨叶裂,电机轴也弯了!
机身,早已是布满补丁(胶布)
20100614涵道报销 (2).jpg (66.87 KB, 下载次数: 29)
20100614涵道报销 (5).jpg (85.21 KB, 下载次数: 23)
发表于 2010-6-26 16:07 | 只看该作者
相信这里很多DX都经历了 喜欢、冲动、入魔、炸机-----的经历
我做了架还比较精致的KT机,都有点舍不得飞,一定会炸的!
考虑再做架简单些的,飞得熟悉一些后再飞这架KT
搂主,参考!
发表于 2010-6-26 20:10 | 只看该作者
J7
发表于 2010-6-26 20:25 | 只看该作者
买来先看看吧,要是直接飞这个鸡炸鸡概率98%
发表于 2010-6-26 21:03 | 只看该作者
好飞机,真漂亮,羡慕,嫉妒中。
发表于 2010-6-26 21:06 | 只看该作者
配置不错,直接金属涵道,炸机会心疼,其它没什么毛病。一般电调都支持的不同节数的电调的,好盈的电调可使用编程卡直接选项LIPO节数,不设电调也会自己认电池节数!厂家的建议是最好手动设置电池节数
发表于 2010-6-26 22:52 | 只看该作者
电调必须支持6S,否则接电就冒烟了
1.su47是高级机型,比较难飞,不适合新手,不熟悉涵道机的新手飞有一定风险
2.这台机舵机比较多,需要比较复杂的遥控设置,新手最好找老手帮忙,切自己的遥控器不能太差
3.双68 6S涵道没问题~,但是这个涵道比原厂配的涵道每个要多出近150g的重量,会造成重心后移,原厂电池肯定不行,4000 6S电池不知道是不是能压的住机头,这个要装完了看~可能机头还要配重
4.用6S涵道必须用6S电调,建议配2个ZTW的60A~,飞行电流单个在38A左右~2个电调必须同厂同型号,否则可能动力输出不同步
以上,供参考
发表于 2010-6-26 23:13 | 只看该作者
新手飞函道能行吗,很快的~~~~~
发表于 2010-6-26 23:35 | 只看该作者
看了此贴,大家相视一笑。不炸鸡的可能性,就像是中 国队踢进世界杯并且拿冠军一样小!
发表于 2010-6-26 23:50 | 只看该作者
坐等炸鸡后果
发表于 2010-6-26 23:58 | 只看该作者
炸機沒問題,最重要不要炸到人!
