查看: 985|回复: 9
处女贴 请教各位有刷狂人一个电机的问题
发表于 2010-6-27 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前的550电机本来是用在车上,用了没多久就出现了前进无力而后退正常的现象,电机前进时电刷打火严重,只能换装到船上使用单向。车上新换了580电机,刚开始没什么问题,跑了几块电池以后出现了后退无力前进正常的现象,后退时电刷打火严重。究竟是为什么啊?
发表于 2010-6-27 23:14 | 只看该作者
换 碳刷
 楼主| 发表于 2010-6-27 23:18 | 只看该作者
才用了1周就换啊………………:em25:
发表于 2010-6-27 23:36 | 只看该作者
呵呵
发表于 2010-6-27 23:44 | 只看该作者
才用了1周就换啊………………
换毛涮
发表于 2010-6-27 23:47 | 只看该作者
回复 藤椅 songyinrui 的帖子
这就是有刷不好的地方
发表于 2010-6-28 00:03 | 只看该作者
估计磁钢部分退磁,磁场偏了,需要调进角。重买一个算了
电机的帖子应该往电机讨论区里发,虽然那里很冷清,但有很多潜水的高手
发表于 2010-6-28 00:41 | 只看该作者
双马达!!!:em10: :em10: 一个负责前进一个负责后退.
发表于 2010-6-28 00:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-6-28 00:53 | 只看该作者
道路环境部好有砂子进入电机内部,上马路去跑吧:em15: :loveliness:
