查看: 2334|回复: 15
恒龙3号坦克 开机只闪前灯,按什么都没反应
发表于 2010-7-2 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙3号 开机只闪前灯,遥控器按什么都没反应   这是怎么回事呢 大家遇到过吗 怎么解决?
 楼主| 发表于 2010-7-3 10:36 | 只看该作者
发表于 2010-7-3 10:45 | 只看该作者
:em17: 昨天晚上我都给您说了!忘记了?
发表于 2010-7-3 10:54 | 只看该作者
先按遥控器上的启动键啊:em17:
发表于 2010-7-3 10:56 | 只看该作者
电池没电了,额滴神哪!
发表于 2010-7-3 12:06 | 只看该作者
肯定是没电了,因为灯还亮所以以为有电
发表于 2010-7-3 12:32 | 只看该作者
发表于 2010-7-3 13:15 | 只看该作者
没电······如果充满了,还是这样就是遥控器没电还是遥控器坏掉?
发表于 2010-8-31 16:10 | 只看该作者
电量不足的,你再多充几小时电就好了:em24:
发表于 2010-8-31 21:50 | 只看该作者
先确定车身电池跟遥控器的电池是否有电,如果都有电的话可以把晶振拔出来后重新插上试试
发表于 2010-8-31 21:53 | 只看该作者
原帖由 原wbeq518 于 2010-8-31 21:50 发表
:em00:
发表于 2012-1-17 13:39 | 只看该作者
我的情况和你的一样啊,你的现在解决好了吗,你多少QQ,我的是,38623810.急呀.
发表于 2012-1-17 14:48 | 只看该作者
回复 藤椅 ww3592 的帖子
朋友QQ多少号,我是,38623810
发表于 2012-1-19 22:19 | 只看该作者
基本是么电了
发表于 2012-1-19 23:11 | 只看该作者
你的情况我碰着过,不是电池的事,你把车体拆开,动动音箱,那块接触不好,如果那不行,你就拆电路板,动动靠着电池那面,保证解决问题.
发表于 2012-1-19 23:31 | 只看该作者
:em01:
