查看: 2460|回复: 8
问下各位425 KIT和 STD-C的区别。。
发表于 2010-7-3 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个只是套装搭配的编号区别吧?单是空机没有差别对吗?
最近对425中毒太深。。。忍不住了。。。
发表于 2010-7-3 18:41 | 只看该作者
你好 kit 就是425塑料空机 含塑料头罩 不含大浆 电机齿
std-c 就是含动力 含大浆 含电机齿 含玻纤头罩  含kit
不知道我这个解释还让你满意啊
发表于 2010-7-3 18:42 | 只看该作者
如果你怕麻烦 直接上std-c吧 省事很多 就是价格高些
 楼主| 发表于 2010-7-3 18:58 | 只看该作者
恩 谢谢淮安人的解释!
心中有数了哈。
发表于 2010-7-3 19:47 | 只看该作者
回复 板凳 PROPO 的帖子
我属于游击队 我得低调些
发表于 2010-7-5 11:44 | 只看该作者
空机的话电机可以考虑配xxd的一个电机 150左右 不过那个电机轴承寿命不太好说 如果不是太再议这点钱 还是推荐买std的  用 泰世的动力
发表于 2010-7-7 16:23 | 只看该作者
直接买2套KIT吧,一套装机一套做配件:em15:
发表于 2010-7-8 16:41 | 只看该作者
游擊隊,魚鷹還未到嗎?
发表于 2010-7-9 00:09 | 只看该作者
回复 8楼 ngaihua 的帖子
基叔  还得请您多等一会哈
到货和你联系 我知道你比较急哈:em00:
