首先,要看你的接收电,是否够功率推动2个舵机,2er的接收虽然差,但是,在电池功率充足的情况下,2舵机均可正常工作首先排除油门舵机因电力不足失常的问题
再有,跑的过程中,出现高速死火的话,就要看死火前表现,如果是高速断续前进的话,是H针收得太细了,如果是高速1段时间后,转速减慢,此时慢收油门如可恢复高速的话,就是H针大了,可以慢慢收细
多次打火不着的情况,原因只有2个:L针不在正常范围内,过大,或者过小,此情况可通过拆下火花塞观察,正常情况下,猛拉几下,会有雾化汽油挥发出来,味道适中。无雾的话,表示太细了,太浓味,就是太大了,L针范围1般在1-1.25圈范围内调整
若L针范围适当的话,依然打火不着的话,哈哈,就是你的汽油混合比有问题,这个就要换油了,1般情况下的润滑油和汽油的比例是:1份润滑,25份汽油,磨车时候,可将比例适当提高,但是,比例大于1:15的话,就会出现打火不着的情况
我们自己配的1:20的混合油,在油箱储存1个月后,依然可以正常着火,我手拉的情况下,5下内就可以打着
不过,比例根据润滑油的质量相关,1:20是普通润滑油的比例,高级的油,可以适当将比例减少,例如1:30左右,如果使用普通润滑油,但比例过低,例如1:30或以下的话,就会造成发动机过热,也会导致死火,这种热,是水冷解决不了的
最后,1般情况下,H针,先是调整在1.5圈附近,主力调整L针,目的是调整合适的启动环境,例如手拉启动,和低速航行,L针未调好的话,会出现慢船死火,或者打火不着的情形
低速调整完成后,开始磨车,并且慢慢拉高速,此时以收细H针来提速待高速稳定后,即可完成基本的调整
必须确保混合油的比例及质量,否则,会导致船的表现失常
这是我暂时的经验 |
