查看: 1501|回复: 6
求助 40A电调实际运行时多少A?
发表于 2010-7-5 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈电调上面标的电流参数如果是40A,在实际玩的时候一般配多大的飞机,实际运行是多少A呢 ?
我这边实际测的别个40A的电调飞机的,在40A的情况下连续运行,几分钟就保护了,
在线等答 案  谢谢!!
[ 本帖最后由 caif1980 于 2010-7-5 09:54 编辑 ]
发表于 2010-7-5 10:03 | 只看该作者
看不同厂家生产的,有些实际会大一点,有些实际会小一点~没准的
一般贵的质量好点,能持续时间长点,便宜的就看运气了,这个没有准数的
一般比较好的电调,都可以短时间超过指定功率,像我的ZTW,可以到48-50A 10秒以内,持续38-40A左右只要通风良好也没任何问题
关键装机还是要主翼电调散热,如果散热环境不好,就要换大点的电调
 楼主| 发表于 2010-7-5 10:05 | 只看该作者
谢谢了   ~~终于等到个答 案:loveliness:
发表于 2010-7-5 11:39 | 只看该作者
如果电调不被吹风,在地面静止状态连续工作额定电流可以吗?
发表于 2010-7-5 17:31 | 只看该作者
加一个小风扇,就算风量很少,也会比不用风扇好很多
发表于 2010-7-6 19:47 | 只看该作者
电调吹风是必须的,不然装散热片干嘛?
发表于 2010-7-12 14:54 | 只看该作者
尽量想办法靠飞机本身的气流
