查看: 579|回复: 6
★见鬼了★
发表于 2010-7-5 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450 SEV2 螺距-3   : 9   ,3D   ±9,可就是飞不起来不知道怎么回事,现在只敢用木桨飞了(用木桨有双桨现象)。电机转速有明显上升,电机应该没有问题。电调也OK!但是70%油门飞机都没离地!20%油门时飞机有点向左漂移(在地面向左移,并且有想离地的感觉,但就是起不来)郁闷ING!是舵机问题吗?我用的933
发表于 2010-7-5 19:19 | 只看该作者
:em04: :em04:     控上的设置? 。。。
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:23 | 只看该作者
控上设置也没问题的!炸过一次机换过一个舵机(也是933)!然后从新调的,调完就飞不起来了,郁闷 烦 别扭!!!:em16: :em16:
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:24 | 只看该作者
老鸟请支招啊!
发表于 2010-7-5 19:33 | 只看该作者
螺距没有调好,-3,+9;3D-9,+9只是你控上的数值吧?估计没有和实际螺距相对应
这样吧,你把控上的螺距设为50%,看看你的实际螺距是不是0度。记得先拔电机线!
发表于 2010-7-5 19:41 | 只看该作者
打开油门锁定或者拔了电机,然后推油门试试斜盘舵机动作是否同步正常,有的时候某个舵机死了就会出现飞不起来并且朝一侧倾。朝左应该是有可能左边舵机死了。
发表于 2010-7-5 19:48 | 只看该作者
:em26:
