查看: 6751|回复: 14
三合板做固定翼飞机能不能用无刷电机来做引擎?
发表于 2010-7-5 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
估计大概用三合板做一架固定翼飞机应该重量可以控制在2KG以内。如果在机翼上使用两个无刷电机,是否能带的起来呢?。。。:em22:
 楼主| 发表于 2010-7-6 02:51 | 只看该作者
怎么没有人回答下呀。。。:em17:
发表于 2010-7-6 07:06 | 只看该作者
为什么不考虑用其他材料?
KT板无论多小地方的广告店都有卖,或者考虑用废旧泡沫加工
三合板撞坏了不易维修,确实太重了
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:14 | 只看该作者
三合板到底有多重啊?
发表于 2010-7-10 14:28 | 只看该作者
回复 楼主 mayeqin 的帖子
翼载荷?推重比?
发表于 2010-7-10 18:11 | 只看该作者
作鱼鹰吧,
发表于 2010-7-13 14:42 | 只看该作者
原帖由 mayeqin 于 2010-7-5 20:13 发表
你空机就2KG加设备、电池就超多了。
发表于 2010-7-25 11:06 | 只看该作者
动力足一般都能飞起来
动力足一般都能飞起来,只是你要配大功率电机,还有配上又多又重的电池
只是做模型的材料还有很多更好的选择,三合板用的比较少,如果是好一些的层板的话,可以用在航模上也是做结构框之类的。
发表于 2010-8-21 15:25 | 只看该作者
因该可以,关键的是你说的飞机重量是否包括了其他电子设备,你的飞机是什么类型的?训练机?滑翔机?,一般的话推重比0.8就够了,但是多些会好飞点
市场上的2216(1000-1200kv)电机配10寸的浆理论上能给1kg 推力,但是电池的重量都要计算。
如果不行的话索性用更大的电机,但是这样一来你的翼荷载是否能承受?超过40g/dm^2就速度比较快了
反正我的理论就是保持翼荷载在40克/平房分米以下,然后推重比在0.9左右就够了其他的你要慢慢的平衡了
2216电机x2=146克
30安电调x2=55克
电池至少3500mah=230克
舵机至少4个=40克
布线其他的接头=50克左右
接受机 20克左右
浆x2=25克左右
总共已经566克
你的飞机重2000克
那么2566克,理论推力在900-1100克 折中1000克x2=2000克
那么2000/2566=0.78(推重比)
够呛的!!!然后还要考虑你的翼荷载,飞机阻力,==,是否能达到最低速度,还有就是你的飞行技术了0.78我没把握呵呵:loveliness: :em24:
[ 本帖最后由 auzzie_flyer 于 2010-8-21 15:27 编辑 ]
发表于 2010-8-21 15:28 | 只看该作者
还有,如果用轻木+层板做的话,2000克可以做个大怪物啦?呵呵,翼展2m的都行了
发表于 2011-1-2 21:15 | 只看该作者
太重了
发表于 2011-1-3 17:31 | 只看该作者
这个需要计算哦 ,最好选用其他密度更轻的材质哦:loveliness:
发表于 2011-1-11 17:34 | 只看该作者
我用一个4120电机1407桨就拉起了一个自制翼展2米,重2600克的塞斯纳
发表于 2011-1-14 08:20 | 只看该作者
:em17: 不,要不得 ,
发表于 2011-1-28 09:54 | 只看该作者
:em03: :em18:
