查看: 3196|回复: 23
SU34(上照片)
发表于 2010-7-6 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SU34:改用蓝翔的6S-70MM涵道电机,6S-2600MAH电池。:em19:
[ 本帖最后由 水立方 于 2011-1-24 21:11 编辑 ]
发表于 2010-7-6 15:25 | 只看该作者
电池能放进去吗
发表于 2010-7-6 17:44 | 只看该作者
6S不比4S的猛,那就悲剧了。
发表于 2010-7-6 18:49 | 只看该作者
6S!,多少KV电机啊
发表于 2010-7-6 21:03 | 只看该作者
fff
你是两快3S电池 分别给两个电机供电吗  如果是 就肯定没 4S给两个同时共电快
发表于 2010-7-6 21:09 | 只看该作者
kV4000的电机上6S电池马上冒烟没话说。
发表于 2010-7-6 21:27 | 只看该作者
我晕,6S=25V,KV4000=10W转,楼主,电机怕是抗不住吧!!比涡轮的转速还快!!!70%油门也有7W转!HOHO!
 楼主| 发表于 2010-7-11 22:09 | 只看该作者
第一架SU34空中断翅解体了,才飞了30个起落。昨天又去BUY了一架:em15: 。
发表于 2010-7-13 08:23 | 只看该作者
解体了:em16: 嘿嘿:em15:
不要乱玩暴力机
发表于 2010-7-13 23:48 | 只看该作者
貌似并联电池对电池伤害很大吧
发表于 2010-7-14 00:56 | 只看该作者
:em15: 输出同样功率下,高压低电流。电调是肯定没问题的。
另外,输出同样功率下,电机的转速是一样的,因此不管多少的电压,只要功率一样,电机的转速就是一样的。
因此3s飞 和6s飞,在输出相同功率下,电机的转速是一致的。
比如3s下 su34垂直爬升,需要800w的功率,电机转速是固定的,那6s下,su34爬升,同样是需要800w左右的功率就行了。此时电机的转速和3s下的转速是一样的。
当然了。因为6s 能在很小的油门下就能达到全油门的3s的功率。因此楼主 小心控制好油门。
不然手一快。来个全油门,超过电机的固定功率,那有可能出问题哦:em15:
发表于 2010-7-14 08:32 | 只看该作者
如果限制油门最大值还是可行的:em15:
发表于 2010-7-14 15:45 | 只看该作者
强大的10C
 楼主| 发表于 2011-1-23 22:04 | 只看该作者
今天试飞了6S-70的动力,推重比大于1了,试了试吊机,哈哈,动力不错,可惜吊不好:em19:
[ 本帖最后由 水立方 于 2011-1-23 23:10 编辑 ]
发表于 2011-1-23 22:10 | 只看该作者
回复 14楼 水立方 的帖子
顶一下
发表于 2011-1-23 22:18 | 只看该作者
前来升级 请多指教
发表于 2011-1-23 22:44 | 只看该作者
关于电池的问题我想到个贴..并联是和两个女人分别做一次.那串联不是同时和两个女人一起做??:em15: :em15: 那不爽死?小心你的JJ精尽人亡啊...:em15:
发表于 2011-1-24 00:31 | 只看该作者
f22漂亮
发表于 2011-1-24 00:56 | 只看该作者
针好!一个人有两个机机
一个人有两个机机针好!:em15: :em15:
发表于 2011-1-24 01:36 | 只看该作者
:em26: :em07:
