查看: 1557|回复: 3
有关天地飞8S遥控器的问题
发表于 2010-7-7 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了个天地飞8S2.4G的遥控器,装上电池后发现遥控器识别的电池组电压总是比万用表测量的电压低一些,当遥控器8.7伏报警时万用表测量电压是9.1伏。我用的是8节1600ma的Ni-MH电池,电池充满电就能用两个多小时,感觉特费电,遥控器显示电压值下降很快,不知道是否正常
发表于 2010-7-7 13:09 | 只看该作者
电池的问题。。换掉,最好是锂电的
发表于 2010-7-7 13:25 | 只看该作者
完全正常,电池组带负载时的电压要比空载低5%左右,用万用表测量的是空载电压.
发表于 2010-7-10 08:16 | 只看该作者
电池的问题。。
