查看: 1648|回复: 7
为什么铅蓄电池,镍X电池组不用平衡?串充就可以了。
发表于 2010-7-10 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现即使专业的平衡充电器对这些电池充电都没有平衡模式。
发表于 2010-7-10 08:18 | 只看该作者
估计这两种电池都没的限定最高电压吧!或者说充满的电压浮动很大。再组好了之后的电池组,每节差异都很小,浮动的电压范围足够所有电池充满。还有就是基本每节散热能力都差不多,所以温度基本无影响。
发表于 2010-7-10 09:55 | 只看该作者
它们也要平衡,不过好像都是采用小电流浮冲
发表于 2010-7-10 12:59 | 只看该作者
应该是抗过充能力较强,其实最好还是平衡充
发表于 2010-7-11 23:03 | 只看该作者
不懂,想了解
发表于 2010-7-12 19:19 | 只看该作者
如果把两节压差很大的电池接在一起。比如A的负极接b的正极,那么过上一段时间,2个电池的压差会慢慢消失,电压的高的会变低,电压低的会变高。也就是2个电池之间会自己调整压差。这里电池主要指的的镍氢或镍镉。
从youtube上看的一个视频,曾经这么做过,用来使旧的干电池恢复电量。不知真否,待考证
发表于 2010-7-13 11:01 | 只看该作者
原帖由 54laoxie 于 2010-7-10 12:59 发表
唯一正解。:em26:
发表于 2010-7-14 16:20 | 只看该作者
回复 板凳 54laoxie 的帖子
我也觉得应该是这样
