查看: 1544|回复: 9
IMAXRC B8怎么回事了?????
发表于 2010-7-11 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进了个IMAXRC B8,标签显示:0.1-7a,1-27cells, 2-36v,
电源用12v 20a 凯欣开关电源,充锂电池总是提示“BATTERY VOL ERR CELL HIGH VOL”,充不进去了。电池正常!请问什么原因??
跪谢。
发表于 2010-7-11 09:57 | 只看该作者
充锂电,T头和平衡头都要接的,然后正确选择电池的类型,节数和电流。还有充电模式。
发表于 2010-7-11 13:06 | 只看该作者
英文的意思是你的电池电压太高,原因可能是你选择错了电池的节数///
 楼主| 发表于 2010-7-11 14:26 | 只看该作者
楼上以及楼上的楼上:你们所说的我都做到的了!
 楼主| 发表于 2010-7-11 14:29 | 只看该作者
再问一下,电源是不是有什么要求??
发表于 2010-7-11 21:34 | 只看该作者
12V的电源。。。。。
发表于 2010-7-11 21:36 | 只看该作者
12V的电源。。。。。我用的是12V10A工业电源
发表于 2010-7-11 21:47 | 只看该作者
那就用万能表测测每节电池的电压,从平衡头测   如果都没有问题那就你的充电器有问题了
 楼主| 发表于 2010-7-15 16:47 | 只看该作者
是充电器的问题,关键是什么问题呢!?
发表于 2010-7-15 17:03 | 只看该作者
才买的出问题还是返回给卖家解决
