查看: 2668|回复: 21
新手求助:我的210A一起飞就向右倒
发表于 2010-7-14 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里的各位老大及高手,我是新手,请教个个问题
前天不是买了个210的起落架嘛,简单加固后装上了,可是出现了一个情况:装上电池后就是有个小齿轮一直在响,还在慢慢的转,我检查了一下遥控没有问题,左、右摇杆控制副翼方向不管用了,一加油门飞机就向右倾倒,是不是哪里坏了?
可能我说的不太清楚,故上图,请教各位,是什么原因出现了这个情况,我该怎么修复呢?感谢您的赐教,谢谢
发表于 2010-7-14 23:26 | 只看该作者
回复210A一起飞就向右倒
你把转动小齿轮上面的大齿轮向上顶顶
发表于 2010-7-14 23:33 | 只看该作者
你说的是舵机!别是主板坏了,那就没法修了
 楼主| 发表于 2010-7-15 09:25 | 只看该作者
回复 沙发 liang19851121 的帖子
感谢回复,我今晚回家试试
 楼主| 发表于 2010-7-15 09:26 | 只看该作者
主板换了,这个小飞机是不是就费了啊?:em17:
发表于 2010-7-15 11:42 | 只看该作者
回复 楼主 feifei4545 的帖子
你没调试好哦   :em15: :em15:    联系QQ854520327
 楼主| 发表于 2010-7-16 13:03 | 只看该作者
感谢您的回复,我一定QQ上请教您,谢谢
发表于 2010-7-16 16:25 | 只看该作者
检查一下 遥控器上的微调是不是不在中位,检查一下再说
发表于 2010-7-16 17:22 | 只看该作者
估计平衡杆球头扣脱了
 楼主| 发表于 2010-7-16 23:25 | 只看该作者
回复 8楼 sweeper 的帖子
感谢8楼的朋友,遥控器上的微调是在中位的,我想买整个飞机拆了一遍,再重装问题会不会解决呢
 楼主| 发表于 2010-7-16 23:27 | 只看该作者
回复 9楼 evialfire 的帖子
9楼的朋友,请假您一下:平衡杆球头扣是什么,脱落了应该怎么办呢?
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:04 | 只看该作者
关于210A一起飞就向右倒得事情,我好像找到原因了,请论坛里的各位老大高手给判断一下,是不是这样?
若不是,我该怎么修啊?
发表于 2010-7-17 15:27 | 只看该作者
是的,这个是原因之一,你装上去看看是不是故障消失了。如果,还有就要怀疑是不是主板有问题了
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:58 | 只看该作者
我刚过好多次了,重新把那两个扣上后,就好了多么一下,一会就又响了,又不管用了,哎,难道真的是主板?
发表于 2010-7-17 18:00 | 只看该作者
就是这个问题
原帖由 feifei4545 于 2010-7-17 15:04 发表
若不是,我该怎么修啊?
小心用502胶水把它粘牢,一定不要把胶水滴到轴承里面。
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:28 | 只看该作者
好主意啊,感谢您的指点!我一定冒死试一下,哈哈哈
 楼主| 发表于 2010-9-1 16:06 | 只看该作者
请救救我的210A
按照400907wyc建议,我把210A简单的拆了一下,把12楼图片中的金属扣和黑色圈用502粘了一下,待胶干后装上电池试了一下:左、右摇杆控制副翼方向依然不管用,一加油门飞机就向右倾倒!可是新的问题有出现了,重新粘好后的金属扣和黑色圈不平了,位置不对!我已上图,请论坛里的各位老师和朋友帮我看一下,原因出在哪里呢?感谢您的回复,谢谢!
共三张图,请大家看看
文件名: nEO_IMG_IMG_2481.jpg
描述: nEO_IMG_IMG_2481.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/995d36f3-b643-11df-8cce-0015c55db73d/
预览:
文件名: nEO_IMG_IMG_2482.jpg
描述: nEO_IMG_IMG_2482.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/998041cc-b643-11df-82e9-0015c55db73d/
预览:
文件名: nEO_IMG_IMG_2483.jpg
描述: nEO_IMG_IMG_2483.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/99a0de2b-b643-11df-92ba-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 feifei4545 于 2010-9-2 11:38 编辑 ]
发表于 2010-9-1 20:56 | 只看该作者
全部装好以后把照片拍大一点
照片缩得太小了
下面这个图是正常的,把其他东西装好以后就正常了。
发表于 2010-9-6 20:46 | 只看该作者
我的210A的故障和楼主一样,找不出毛病。九鹰的人哪去了,说句话。
发表于 2010-9-7 08:43 | 只看该作者
我觉得你的210出现了2个问题,一个是倾斜盘(十字盘)轴承脱落,你现在已经用502重新固定了,但不知位置是否和新飞机相符合。二是电路板问题。如果操纵左右倾斜舵机没有反应,那就是电路板上的一部分有故障了。
你可以按照九鹰坛子里修理舵机卡滞的办法修理一下。再不行就只能把电路板拆下来,寄到九鹰厂做修理了。
