查看: 1413|回复: 15
KDS800如何锁尾
发表于 2010-7-15 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机全部调试好了,现在飞起来的时候飞机的尾巴逆时针转动,差不多2秒转45度,我的陀螺是kds800 请问大家如何调整获得更好的锁尾效果
发表于 2010-7-15 22:30 | 只看该作者
中立点没有调好。搜一下关于锁尾的调节的帖子。
发表于 2010-7-15 22:31 | 只看该作者
楼下回答!
发表于 2010-7-15 23:18 | 只看该作者
开机等待约3秒,让800进入正常工作,然后快速拨动 锁尾模式切换开关三次以上,800指示灯会闪三下,说明新的中立点已确定了。  其实具体的设定可以参考GY401的说明书,它俩设置起来一样的。
发表于 2010-7-15 23:25 | 只看该作者
找好中立点,让它飘慢点
发表于 2010-7-16 00:27 | 只看该作者
用微调也可以啊
发表于 2010-7-16 19:04 | 只看该作者
4楼的你说的真的假的?煞有其事的,我怎么没在说明书看到啊:em04:
发表于 2010-7-16 20:53 | 只看该作者
…楼上你试下就知道了,我的800不就那样设定的嘛~
发表于 2010-7-16 21:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-16 21:58 | 只看该作者
原帖由 wolflsh 于 2010-7-15 23:18 发表
:em26:
发表于 2010-7-16 22:38 | 只看该作者
开机等待约3秒,让800进入正常工作,然后快速拨动 锁尾模式切换开关三次以上,800指示灯会闪三下,说明新的中立点已确定了。  其实具体的设定可以参考GY401的说明书,它俩设置起来一样的.      晕,这哪是800的设定。LZ要着准中立点就行了。800还是有点飘。
发表于 2010-7-17 17:50 | 只看该作者
我用HG830也是逆时针旋转,漂的没你的厉害,我也实在是伤脑筋
发表于 2010-7-17 18:04 | 只看该作者
原帖由 夏令营 于 2010-7-16 22:38 发表
开机等待约3秒,让800进入正常工作,然后快速拨动 锁尾模式切换开关三次以上,800指示灯会闪三下,说明新的中立点已确定了。  其实具体的设定可以参考GY401的说明书,它俩设置起来一样的.      晕,这哪是800的设定。 ...
刚才试了一下,确实可以!
发表于 2010-12-15 21:40 | 只看该作者
锁尾和中立点 有什么关系咯 晕
发表于 2010-12-16 12:42 | 只看该作者
哪个是锁尾开关?6EX上有么?
发表于 2010-12-16 16:41 | 只看该作者
KDS800调好了也存在温飘的,只是没那么夸张
