查看: 2137|回复: 9
类似于捕食者这类V尾的飞机如何设置各个通道?
发表于 2010-7-15 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主翼上有必要开副翼吗?
机身长度1.2米,翼展2米。
用什么动力比较合适?
文件名: reaper1.jpeg
描述: reaper1.jpeg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/d7b1f661-901f-11df-a334-0015c55db73d/
预览:
文件名: reaper3.jpeg
描述: reaper3.jpeg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/d7d0f2eb-901f-11df-9d7a-0015c55db73d/
预览:
文件名: reaper5.jpeg
描述: reaper5.jpeg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/d7f8d2c7-901f-11df-855f-0015c55db73d/
预览:
发表于 2010-7-15 23:23 | 只看该作者
1,如果主翼有副翼,只要方向舵和升降舵混控就可以了,这个功能固定翼控一般都有。
2,如果主翼没有副翼,不建议用V尾,因为控制效率会很低。
 楼主| 发表于 2010-7-17 01:41 | 只看该作者
谢谢LS的热心回答!受益匪浅!用什么动力比较好呢?想用3叶反桨,这样比较像真,呵呵
发表于 2010-7-17 01:53 | 只看该作者
我懒得打开连接看,路过顶一下算了。
发表于 2010-7-17 02:06 | 只看该作者
我也有疑问~
发表于 2010-7-17 10:27 | 只看该作者
V尾转向效率很好,缺点是调整困难,复杂。山坡滑翔机有很多这样的应用。两片同时上下动作为升降,两片差动为转向。没有副翼也是可以的,在滑翔机中有这样的应用,不过最好带上反,不然会侧滑。
发表于 2010-7-17 10:40 | 只看该作者
这个东东 很帅啊~
火鸟 不也是V尾吗
发表于 2010-7-19 21:55 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-7-17 10:27 发表
这样的飞机无法做横滚了,完全靠上反角维持x轴的稳定,相当于少了一个自由度。
原帖由 norman82 于 2010-7-17 01:41 发表
不知道你用什么材料,多重。
发表于 2016-10-9 18:24 | 只看该作者
了解
