查看: 1364|回复: 3
油车1比10 94122
发表于 2010-7-16 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这部有车,减速齿轮磨损后,换了后 貌似坏得特别快?
减速小齿轮拿来,那个小齿轮在轴固定的情况下可以随意转动,有问题吗?
你们在减速齿轮那里用什么油,黄油还是机油?
点击查看详情
发表于 2010-7-16 19:25 | 只看该作者
一:检查齿轮间隙,用手指按住住离合杯钢齿,用另只手指拨动波箱齿,有细微间隙即可。(如没经验判断,先调整到没有间隙,然后松开引擎底座螺丝,在波箱齿和钢齿之间放入普通A4纸张厚度的纸条并靠紧结合,拧紧引擎底座螺丝后,齿轮间隙就应该是正常间隙了。)
二:非密封波箱一般来讲是不需要打油的。
另外,你讲的随意转动是指往左右还是前后?
 楼主| 发表于 2010-7-16 22:18 | 只看该作者
按住轴,小齿轮可以前后转,但是不是一直顺畅,到某个位置阻力比较大。
波箱齿是什么?
[ 本帖最后由 john353092 于 2010-7-16 22:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-16 22:23 | 只看该作者
回复 沙发 cein 的帖子
看下贴
