查看: 2784|回复: 24
这个东西如何加工,加工流程和所用设备~~?
发表于 2010-7-17 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道 从哪开始下手~~~犹豫中~~~希望大家出出主意
发表于 2010-7-17 23:10 | 只看该作者
先车后铣:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-17 23:27 | 只看该作者
铣的时候怎么夹紧
发表于 2010-7-17 23:39 | 只看该作者
是斯特林吧
发表于 2010-7-17 23:43 | 只看该作者
先车后铣 分度头夹芯轴
发表于 2010-7-17 23:52 | 只看该作者
学习了 :em15:
发表于 2010-7-17 23:53 | 只看该作者
车铣复合中心一次加工成型。
】如图一次成型的
发表于 2010-7-18 02:18 | 只看该作者
只看到零件的一面,还是上图纸吧
发表于 2010-7-18 07:00 | 只看该作者
做个合适的磨具就夹紧了俄
发表于 2010-7-18 08:09 | 只看该作者
学习中.
发表于 2010-7-18 08:49 | 只看该作者
用V型架,很简单
 楼主| 发表于 2010-7-18 12:32 | 只看该作者
原帖由 christzyy 于 2010-7-17 23:43 发表
先车后铣 分度头夹芯轴
分度头是车的时候用啊~~~车完铣 要保证两个面垂直~~ 还要铣一个垂直的腰子孔~~~分度头 不行吧~~~~
原帖由 pixyice 于 2010-7-18 08:49 发表
用V型架,很简单
有图吗? 不懂~~
 楼主| 发表于 2010-7-18 12:33 | 只看该作者
原帖由 gujun104 于 2010-7-17 23:53 发表
车铣复合中心一次加工成型。
429054
】如图一次成型的
429055
一台多少钱?
发表于 2010-7-18 13:37 | 只看该作者
工件直径小于140的话,车铣钻,如果大于150的话加工就比较困难,主要是车沟槽困难,需要用反切刀加工沟槽。
棒料留卡量,车床。先平一端面,钻里孔,车外圆留量,车里孔到位,里孔倒角,然后车外圆到位。尾座顶尖顶上,如果顶尖小于里孔,需在顶尖上加一大的顶头,反正切沟槽的时候必须顶。然后切刀切沟槽。切刀两把一粗一精,精的不磨断屑槽。沟槽切完掉头平掉多余量。
铣床。平面角度之间要求不高,直接用虎钳加铜皮装卡(或者用V型铁),直角尺定角度。角度要求高用分度头一卡一顶装卡。
那三个小孔用钻用铣都行,需要先画线
 楼主| 发表于 2010-7-18 22:02 | 只看该作者
原帖由 ddss3322 于 2010-7-18 13:37 发表
棒料留卡量,车床。先平一端面,钻里孔,车外圆留量,车里孔到位,里孔倒角,然后车外圆到位。尾座顶尖顶 ...
工件直径36 不大
“切刀两把一粗一精,精的不磨断屑槽。沟槽切完掉头平掉多余量。”
切刀---切槽车刀?  粗的和精的有什么不一样? “不磨断屑槽”会不会有问题?  “平掉多余量”什么多余量???
-----我是白痴~~多多指教
[ 本帖最后由 uiuiuouo 于 2010-7-18 23:37 编辑 ]
发表于 2010-7-19 01:40 | 只看该作者
有三视图吗 尺寸公差 材料
发表于 2010-7-19 08:07 | 只看该作者
:em04: kan
发表于 2010-7-19 09:05 | 只看该作者
无公差无结果啊
工件的尺寸和公差都没有,
很难说啊,如果不懂的话,
楼主不妨说说这是干什么的
大家好帮你参谋啊。
发表于 2010-7-19 11:07 | 只看该作者
设备全功能数控车床一台配置: 双主轴  c轴 刀架要支持动力头 就可以了。具体价格不知道进口的 100w-150w我估计的。 具体产考选型http://www.chukuma.cn/ 去上海中隈网站找找吧。或者把你的图纸给他们传真过去让他们帮你选型。国产的就不要买了。除非你就很小的批量完事就没有活了。国产的品质不能保证长期运转率低。
