查看: 9257|回复: 44
为GP780伸冤——金鱼尾不是我的错!
发表于 2010-7-18 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先不要轻易把问题推在设备上,就像我表弟书上一道数学思考题做不出出来,他说是出题老师出错了题!
   电子产品是个不断升级,不断进步的过程,需要不断的学习和认知!
先说说GP750,GP780都是用的是同样的传感器,但GP780软件程序不一样,增加了智慧控制环路(见图),这样带来的结果是什么呢?就是侦测更灵敏,指挥尾舵机速度更快!好处就是锁尾性能得到进一步提升,你所付出的就是,需要一个更快速响应的尾舵机,对尾波的精度要求更高,飞机震动更小。和更精确的调教!
发现大多数用GP780有金鱼尾的反应,原因是尾舵机速度慢了,用亚拓的DS650   S9524  BLS254等舵机都可以解决!
如果不想换舵机也可以,加大延迟即可解决(一般数码舵机陀螺仪设置延迟都是0)
官方论坛里还有人说,[台湾某店家说是設定的問題,說780比750的細部設定功能更多,你可以從delay延遲量去調整,照成尾巴晃動是尾伺服的速度趕不上
陀螺儀的速度,所以要從delay延遲量去調整,原場設定是0%,所以要設定比0%大,延遲陀螺儀的速度
讓尾舵机能趕的上780]。
GP780和GP750等其他陀螺设置不一样,也就是说哪怕你用GP750设置飞行锁尾非常好了,你把GP780换上,都不行,你仔细看,换上GP780后尾舵行程和中立点什么的都会不一样!这主要是由于GP780为了更进一步提升锁尾性能,用的软件程序不一样!所以必须全部按GP780说明书重新设置一遍!
这就是GP780不同于GP750的地方,也就是贵30元的地方!所以GP780陀螺仪本身并没问题!
如果你想体会更优越的性能,就用GP780,
如果你怕麻烦就用GP750
如果尾舵机要选的话,如果亚拓官方的DS650舵机参数没虚报的话,那性能是无人能及,又只370元,比futaba的要便宜多了,性能又更好,不选他选谁?
亚拓 ALIGN DS650 56g 钛合金齿轮數位空心杯伺服器  370元(也适合做油门舵机)
可應用於T-REX 600/700 尾舵動作伺服機,力道強、反應超快、動作精確。
●輸出扭力:4.0kg.cm(4.8V)
             5.0kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.058sec/60°(4.8V)
              0.048sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.3 x 20.1 x 36mm
●重量:56g
●1520μs寬頻系統
GY520用的与GP750,GP780同一厂家(美国anolog devices)同一系列的传感器,但型号略有不同。我仔细比过参数,似乎是对于温度的稳定性略有不同。也就是说520用的传感器稳定性略好,780用的灵敏度更高。当然软件没法看,所以这一部分无法做评论。
最后我个人的看法和大部分人一样是:GP780要比GY401要好,略逊GY520(可能也不相上下,个人侧重点不同,这个无法评论),和611比那就差太多了(这个还是得承认)
所以要买GP750就不如买GP780(只差30元),要买GY401就不如买GY520(差260元)
但带来的锁尾效果和品质就决定不一样,完全超过这点差价!
以上有些内容是引用其他模友的见解和知识,在此先谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-7-18 02:18 | 只看该作者
本贴是“反正和GY401价格相同,为什么不买亚拓顶级GP780?”
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=1
的另一个话题延伸!
发表于 2010-7-18 05:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-18 06:46 | 只看该作者
现在手机已经有401了,等炸坏了,准备520,,,不过对于练习8面悬停的玩家,401就够了,新手401基本能满足,主要是调机的水平,机器调不好,再好的电子设备也是白搭
发表于 2010-7-18 07:11 | 只看该作者
401随便调调都能飞
这是它的优点
发表于 2010-7-18 07:20 | 只看该作者
401飞到自旋翻,自旋刷锅也没问题。。。不止仅限于悬停。:em17:
发表于 2010-7-18 08:05 | 只看该作者
我的250SE用的就是780,有点小金鱼,今天去设置下延迟看看。
发表于 2010-7-18 08:25 | 只看该作者
怎么看还感觉像是托呢,哈哈……
话说我的500用的GP780+BLS251,这个尾舵机可是不慢吧,可悬停一样会金鱼尾,切了idel就没事了。而且据我看大多数高手的视频,悬停几乎都存在这个问题,好在他们都直接飞3D看不大出来。
发表于 2010-7-18 16:25 | 只看该作者
楼上说的是,我的也是切了3D立马就没有金鱼尾了!!!
难道现在飞悬停和航线都要用3D吗???
发表于 2010-7-18 16:40 | 只看该作者
因为转速不够的原因吧。
发表于 2010-7-18 17:11 | 只看该作者
401
401 真那么好,论坛那些人把401都卖了干嘛啊,莫非都退魔了? 真那么好 ,那升级干嘛?
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:53 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2010-7-18 08:25 发表
怎么看还感觉像是托呢,哈哈……
话说我的500用的GP780+BLS251,这个尾舵机可是不慢吧,可悬停一样会金鱼尾,切了idel就没事了。而且据我看大多数高手的视频,悬停几乎都存在这个问题,好在他们都直接飞3D看不大出来 ...
:em17: 这这么强大的公司我还真的托不起。。。。。:em15:
   但我也承认GP780比较难调,不像401随便调调都能飞
他由于敏感度太高了,对尾波的精度要求更高,飞机震动更小。和更精确的调教,当然也有个更快的尾舵机!甚至连双面胶的海绵垫的弹性大小和厚薄都有影响,我建议你增加点延迟试试(尽管你使用的是BLS251,觉得我这样说有点搞笑),来弥补你某些方面的调教不到位。
  见笑了。。。。。。。
发表于 2010-7-19 13:13 | 只看该作者
同意楼上的  我的250 用的也是780 , 刚装上去时也金鱼尾, 但调好后 尾巴一点也不摆的。
发表于 2010-7-19 13:20 | 只看该作者
发表于 2010-7-19 14:10 | 只看该作者
我的两个780用着都很好:em15:
发表于 2010-7-25 12:31 | 只看该作者
780 如果不好 那401 更烂,要好 觉得就买QUARK,肯定不后悔。
发表于 2010-7-25 14:43 | 只看该作者
401 还不错哦,
发表于 2010-7-25 16:43 | 只看该作者
看来QUARK是个好东西
发表于 2010-7-25 20:09 | 只看该作者
原帖由 cooks 于 2010-7-19 12:53 发表
他由于敏感度太高了,对尾波的精度要求更高,飞机震动更小。和更精确的调教,当然也有个更快的尾舵 ...
这些地方恰恰说明了GP780作为一个产品的不成熟之处
