查看: 2365|回复: 17
玩4#6系列的兄弟有福啦
发表于 2010-7-18 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经本人测试,把我的V120D01的大浆,尾浆,竖直定向板换到了我的4#6bell 上,立马变的和120一样大的升力,玩过这两款的应该知道120的升力要比4#6的大,因为120的大奖尾浆 大一点也长一点,为什么一定要一起换,如果光换大浆会锁不住尾,换了尾浆不换定向板降落的时候会打到尾浆,现在市面上120的配件还没出,估计也快了,到时候大家有兴趣可以试试
发表于 2010-7-18 22:24 | 只看该作者
有待正式证实!和理论支持!
发表于 2010-7-18 22:37 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-18 23:28 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
是么?
发表于 2010-7-18 23:42 | 只看该作者
这个一定要试的,谢谢LZ的信息。:em00:
不过有一个问题:V120是带三轴陀螺仪的,那么4#6s改了以后就是V120了:em15: ;4#6或4#6Bell改的话就是V120阉割版(无三轴陀螺仪版),如果没有三轴陀螺仪的无副翼是不是会很难飞啊?估计难度大于无三轴陀螺仪的副翼版(4#6)。:em23: :em16:
[ 本帖最后由 inskyjf 于 2010-7-18 23:44 编辑 ]
发表于 2010-7-18 23:43 | 只看该作者
请LZ试试2402(4#6)的控能飞V120吗???谢谢!:em00:
发表于 2010-7-18 23:51 | 只看该作者
估计还要换旋翼头
发表于 2010-7-19 00:05 | 只看该作者
再报一个消息:
V120的接收机是2433;4#6、4#6bell接收机是2428;4#6s接收机是2433。
4#6s用的是2402的控,可以控制2433的接收机,4#6、4#6bell的控也是2402,那么就是说4#6系列控(2402)都可以飞V120。
 楼主| 发表于 2010-7-19 00:08 | 只看该作者
我只有2403的控,比2402的多了两个无所谓的功能,一个算是油门舵量调整,一个是大小动,我想2402应该是可以控制120的,再有旋翼头不用换的,我已经飞过了,升力大了不少,但会感觉舵量更大了,建议调小点舵量
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:04 | 只看该作者
试了几块电池发现,留空时间也有提升,都在10分钟以上和无副翼的留空时间一样了
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:08 | 只看该作者
原帖由 inskyjf 于 2010-7-18 23:42 发表
不过有一个问题:V120是带三轴陀螺仪的,那么4#6s改了以后就是V120了:em15: ;4#6或4#6Bell改的话就是V120阉割版(无三轴陀螺仪版),如果没有三轴陀螺仪的无副翼是不是会很 ...
V120的接收是2433V不是2433,多了电子副翼,因此2433改不了无副翼
 楼主| 发表于 2010-7-21 00:28 | 只看该作者
经再次测试,只换大浆不换尾浆是可行的。总结:优点升力明显提升,留空时间长。缺点:动作一大,回中时机身摇晃增大(可能是因为bell版,锤效应)
发表于 2010-7-21 01:09 | 只看该作者
真有才!
发表于 2010-7-21 08:57 | 只看该作者
4#6S和 v 120 都是内置平衡仪的,而4#6 和 4#6Bell是不带平衡仪的。所以顶多改成无副翼无平衡仪的超难度小飞机。
发表于 2010-7-21 10:57 | 只看该作者
留意
发表于 2010-7-21 11:16 | 只看该作者
原帖由 seifer 于 2010-7-21 08:57 发表
4#6BELL直接改成这款BELL 47真机会更加像真。
发表于 2010-10-9 02:55 | 只看该作者
原帖由 wyw1976 于 2010-7-19 09:08 发表
經過實際測試,證實4#6S的接收-2433是可以改成V120D01 的無副旋翼版本,給前輩參考。
