查看: 15430|回复: 22
【精美多图】用游戏手柄改装的无线便携模拟器
发表于 2010-7-20 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  有不少模友问我,不想买控,想先体会下模拟器,他手上只有游戏手柄,问能玩吗?
  我回答,不能!因为手柄:
1.没有不自动回中的油门轴
2.手柄的柄身太短,导致控制不了飞机做精细的动作.
  不过,如果能改装一下手柄,倒的确可以玩哟.手上有一个2.4G的游戏手柄(带两个摇杆的这种),是朋友送我的,反正我不玩游戏,就拿来改装试个手吧.
  对于2.改装得还算成功,见下文.至于1.点,拆开小手柄的电位器把弹簧改装一下,应该也是可以的,但由于我手头没有这种电位器,为了尽量保持原功能,我没舍得改装,哈哈.不过经后来试用发现,模拟器飞行中,油门放在中位,不管是对固定翼还是直机,都是可以飞行的.好了,不多说了,上图罗.
本次所用到的工具,下面介绍时会提到具体用法.
下面这个就是要改装的手柄.
注意,要有小摇杆的哟
首先,是要找到中心点,否则太难看,手感也不好.但由于小摇杆上面是软塑胶的,用不了游标卡尺,只好用针插上,然后从侧面目测是否在中心,然后转90度再测一次Y向的.我测得还是挺准的.
现在可以把手柄拆开了,小摇杆下面就是这个小电位器组,其实焊下来就可以把外面的铁壳拆掉,不过太费事,而且我没有备件,考虑到油门回中对模拟器飞行影响不是很大,就不拆了.我在外国一个网站看到模友动过这个手术的,有看到的,不妨告诉我一声.
拿下来的帽子,就可以打孔了.由于要上3mm的螺丝,因此要打2.5mm的孔,然后用扳牙攻丝(其实塑料不攻丝也可以的).由于最上面一层是软塑胶,真正吃劲的塑料上面,只有6mm-7mm的孔深,我原以为吃不住劲,但安好后发现,足够了.
把3mm的螺丝,头子剪掉.
我用的这个工具,太强了,剪螺丝,跟吃豆腐一样,真是"工欲利其事,必先利其器"呀.
下 载 (100.64 KB)
1 小时前
把子上的锉子,也很强大.
好了,把螺丝安上,再安上把子.两节一并紧,就OK了.这黑色小把子,还挺美的吧,tb有,8元.
这是整体效果图
来个局部特写吧.
看完的朋友,多拍砖吧.
发表于 2010-7-20 17:43 | 只看该作者
不错,好手艺,效果怎么样?
内部的照片有吗,想仔细看一下里面电路构造
发表于 2010-7-20 18:28 | 只看该作者
顶了   我的没改 就那么凑合玩的 哈哈
发表于 2010-7-20 18:32 | 只看该作者
炸机了还会震动吗??
发表于 2010-7-20 18:35 | 只看该作者
那个工具刀哪儿有卖的?
和另外一个黑色小把子呢?
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:43 | 只看该作者
楼上说的是那个多功能钳子吧,900多块,朋友的,他回家了,改天问了告诉你.
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:44 | 只看该作者
原帖由 驼铃 于 2010-7-20 17:43 发表
不错,好手艺,效果怎么样?
要内部照片作什么用?改电路?
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:45 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2010-7-20 18:32 发表
炸机了还会震动吗??
没有找到它的驱动,至今没有震动过.而且就是有驱动,G4.5不支持震动手柄的,它只支持自家的模拟控,哈
 楼主| 发表于 2010-7-20 19:30 | 只看该作者
有人关心工具里的多功能钳子,哈,这个是莱泽曼leatherman Charge Ti 工具钳,2004年,由LEATHERMAN公司专为军事战争最新研发设计的爆破钳!
具体问百度吧.
发表于 2010-7-20 20:02 | 只看该作者
顶大蒜啦 哈哈~
发表于 2010-7-20 20:11 | 只看该作者
比较小羡慕那个工具~~~~:em20:
发表于 2010-7-20 21:20 | 只看该作者
当然要顶贴!当然要顶贴!
发表于 2010-7-21 09:29 | 只看该作者
蒜头你太能折腾啦,还有什么新鲜玩意啊。
 楼主| 发表于 2010-7-21 16:21 | 只看该作者
哈哈,玩玩嘛,开心就好.
发表于 2010-7-22 09:09 | 只看该作者
莱则曼
我们的随身装备
多功能、高硬度、不锈蚀、厂家质保25年。
发表于 2010-7-22 09:50 | 只看该作者
这钳子哪里买的》??好东西啊
发表于 2010-7-22 10:25 | 只看该作者
是这玩意吧,,保修25年??
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:09 | 只看该作者
怎么后来 全是讨论工具啦,哈
发表于 2011-6-24 22:19 | 只看该作者
看不到啊
发表于 2011-6-25 06:52 | 只看该作者
图片都看不到了:em17:
