查看: 10533|回复: 55
【蛋疼小比例】验证想法,1:350 号手052驱逐舰改遥控
发表于 2010-7-20 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么会有“小战舰改遥控”这蛋疼的想法呢?反正大概就是因为我的dao dan艇和小快艇经常在湖中杯具,感觉还是在水池里玩玩小船安全吧。废话不多说了,直接进入正题
包装。属于号手低端产品,50米不到,基本属于小朋友启蒙产品
盒侧面的介绍。注意船长才410MM。。。。单电机双桨推动
开始动工了。首先动电池仓,把两节的电池仓改成4节,使用4节5号电池给接收机供电
打掉原来的隔板,并用PVC板重新弄一个,AB胶固定新隔板
舵的重制,用了2MM铁丝
还有一段电线皮,剖开一半,然后夹住舵,用AB胶黏上即可。
使用9G舵机,铜丝做了舵连杆
舵机是直接粘在马达盖上的,如果要拆,连马达盖一起拆就是了。换个角度再来一张。
这是所谓的电调。其实就是个舵机内部电路,把马达和齿轮组移除,并把电位器拧到合适的位置后用AB胶固定起来即可
再来一张
内部布局。接收机也上了,在船头部分,是个冠丽的6通接收,去掉了壳。
盖甲板了
全景。感觉舵机有点高
其他东西随便素组一下。急着下水试航呢
现在才发现舵机确实高了。哎,只好在那个建筑上挖个坑来妥协了。。。
如图
水池测试
红色的为水线示意。这船的吃水比较够呛,远远超过了水线的位置。就算用三圈那种轻型电池,满载的吃水也能到离甲板最低位置的3MM处,感觉很悬。用南孚的话就只剩2MM了,用镍氢电池基本就直接沉了
刚才去测试了。学校的喷水池。晚上不喷水,今晚也没风,正好。
放下去,勉强算是能开,哈哈~虽然感觉很危险
再来一张。改天找个白天去开,争取上视频~
[ 本帖最后由 goenitz 于 2010-7-21 00:38 编辑 ]
发表于 2010-7-20 23:46 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-21 00:04 | 只看该作者
挺漂亮
发表于 2010-7-21 00:08 | 只看该作者
极度超重~~~~~
干舷那么低,对排水艇来说很危险的。
发表于 2010-7-21 00:17 | 只看该作者
直接上1S的锂电应该也推得动了,重量肯定比4个三圈轻多了,舵机也能改小点的,4.3G的拉这么个小舵也够用了。
布线再处理掉一点,估计轻个5G是没什么问题的
 楼主| 发表于 2010-7-21 00:32 | 只看该作者
我正式宣布编辑完了,大家请拍砖。。
 楼主| 发表于 2010-7-21 00:34 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2010-7-21 00:08 发表
极度超重~~~~~
干舷那么低,对排水艇来说很危险的。
是的,非常危险,感觉启动的时候整船摇晃一下,甲板就险些没进水。。
所以首航我没敢开出超过3M以外。。。
 楼主| 发表于 2010-7-21 00:37 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2010-7-21 00:17 发表
关于电池:4个5号电池的想法来自于油动车。看到同学的车是这样带接收机的。。。1S的锂电用废旧小灵通的电池可以么?
关于舵机:我一直以为9G是最轻的舵机。。。。汗啊
非常谢谢你的建议!:em00: 虽然我只是在验证想法,瞎玩玩而已~
感觉海模区战舰类的不多,抛砖引玉一下
用锂电,减重量
发表于 2010-7-21 00:38 | 只看该作者
这条船好像我也有,不过我是《青岛号》外表好像差不多!基本一样!
改天也改改!:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-21 00:44 | 只看该作者
原帖由 上官小荣 于 2010-7-21 00:38 发表
改天也改改!:em26:
我当时就是这艘和青岛号在选,貌似青岛号短一些,于是我要了这个了
改的时候注意要吸取我的教训哦,要用锂电和4.3G舵机……:loveliness:
发表于 2010-7-21 12:06 | 只看该作者
嘿嘿我准备拿1/500的小号手航母开刀这个大吃水线不高安全呵呵
发表于 2010-7-21 14:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-7-21 15:52 | 只看该作者
顶一下   呵呵
其实我我也在该一样的比例的“166珠海号”  也是很肉疼啊   要不加QQ一起聊?
我QQ 393686791
发表于 2010-7-21 16:11 | 只看该作者
5号电池重不会换7号电池吗
发表于 2010-7-21 16:39 | 只看该作者
有没动力系统的详细照片?特别是怎么一机带2桨?
发表于 2010-7-21 16:58 | 只看该作者
4节7号能玩多久啊......
发表于 2010-8-6 19:20 | 只看该作者
:em15: 船超重了~~~
发表于 2010-8-6 19:21 | 只看该作者
我也打算买条来改~~021dao dan艇
发表于 2010-8-6 19:30 | 只看该作者
LZ舵机线路改的电调是定速的吗?
