查看: 948|回复: 14
[贴图]龙眼的最后归宿
发表于 2004-4-16 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作期间的龙眼
还算漂亮吧
高昂的机头藐视一切
摔了,铁匠一脸的无奈```````````````
参与人数 2威望 +40 收起 理由
骆思勇 + 20
ctk + 20
发表于 2004-4-16 16:49 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
是你自己做的吗?有图纸吗?是不是混控?发动机是多大级别的?
 楼主| 发表于 2004-4-16 23:10 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
下面引用由赵英武2004/04/16 08:49am 发表的内容:
这是我们学校航模协会的铁匠做的,仿美军龙眼无人机,混控是肯定的了,发动机是15级的ASP(三叶公司的产品),图纸在不久的将来应该在杂志上能看到,他已经投稿了。
参与人数 2威望 +40 收起 理由
骆思勇 + 20
ctk + 20
发表于 2004-4-17 06:34 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
什么杂志?
发表于 2004-6-24 02:58 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
让我猜猜控制原理.是不是只需控制油门和副翼.两侧副翼向一个方向偏转就实现爬高或降低;若两侧副翼是反向运动就实现滚转.可是方向呢?看图上好像垂尾不会动啊.
发表于 2004-6-24 03:02 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
还算好,有张纪念照片
发表于 2004-6-24 21:52 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
请楼主谈谈飞行感受吧;介绍一下控制原理吧.
发表于 2004-6-25 01:02 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
控制原理应该跟那个XST-11差不多吧?
发表于 2004-6-25 01:49 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
对,应该是与三角翼的遥控方式一样。采用混控
发表于 2004-6-25 02:54 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
这种飞机的重心是非常精确和重要的,估计就是重心不对摔的吧。
发表于 2004-6-26 03:32 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
强烈请求楼主解密控制原理和重心位置.谢谢
 楼主| 发表于 2004-6-27 20:29 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
好久没有上线了,非常感谢关心龙眼的朋友。
这飞机没有方向舵,只有升降副翼,左右各由一个舵机控制,控制原理同无尾三角翼飞机,副翼同时上偏就是抬头,同时下偏就是低头,差动就是滚转。至于重心位置,铁匠的数据还没有给我,可以用一根木棍代替机身,然后配重找出重心在机翼上的位置,之后把机翼装在机身上,调整重心到那个位置就好了。
机翼用的是S翼型。
参与人数 2威望 +40 收起 理由
骆思勇 + 20
ctk + 20
发表于 2004-6-27 22:20 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
佩服!
发表于 2004-6-28 02:42 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
厉害!谢谢.
发表于 2004-7-29 22:32 | 只看该作者
[贴图]龙眼的最后归宿
看不到的!!
