查看: 9164|回复: 29
260A SOLO PRO 伺服机行程+陀螺仪感度+尾马达出力的调整
发表于 2010-7-21 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
260A SOLO PRO 伺服(舵)机行程+陀螺仪感度+尾马达出力的调整
首先开机后完成对频,连续按压遥控器后方的黑色按钮(变换MODE1/2之按钮)三下,此时会听到遥控器发出‘哔’一声,进入归零模式。
陀螺仪感度调整:
用油门的微调钮调整陀螺仪感度,向上调高,向下调低。
调整后,再按一下后方黑色按钮,听到遥控器发出‘哔’一声,即可将您的设定状态写入机子。
尾马达出力调整:
用左右转的微调钮调整尾马达出力,让停悬时不会发生自旋的状况。
伺服(舵)机行程调整:  <<很多伺服(舵)機動作不正常或不動的用此法可以救回來>>
<<此方法是改變260A接收板內定值請小心使用>>
首先开机后完成对频,连续按压遥控器后方的黑色按钮(变换MODE1/2之按钮)三下,此时会听到遥控器发出‘哔’一声,进入归零模式。 後请把直升机电池拔掉再装回'就进入伺服机行程设定模式'
   1.伺服机左右行程设定'游戏杆打左到底(右边方向杆打左)不要放'微调尾舵微调(左右都可)'按到动为止'  <如下圖示>
   2.游戏杆打右边到底(右边方向杆打又)不要放'微调油门上下(上下都可)'一样案到动为止'  <如下圖示>
   3.前后调整'(方向前调整)方向杆前打到底不放'调整左右微调'  <如下圖示>
   4.方向后调整'(方向杆后打到底不放)'微调前后微调'设好之后摇控器天线后面在压一下逼一声就完成
[ 本帖最后由 rlin6317 于 2010-7-21 16:37 编辑 ]
solo 伺服機.jpg (67.56 KB, 下载次数: 74)
发表于 2010-7-21 17:19 | 只看该作者
学习了,正需要这个
发表于 2010-7-21 17:30 | 只看该作者
这个必须顶。前两项以前已试过有效。第三项目前为止没遇到调整的必要,回去试试。
发表于 2010-7-21 17:36 | 只看该作者
图有点乱哦
图上发的是什么模式的调整步骤?模式1或者2一样吗?
[ 本帖最后由 happywang 于 2010-7-21 17:42 编辑 ]
发表于 2010-7-21 21:48 | 只看该作者
好贴顶一下!:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:06 | 只看该作者
原帖由 happywang 于 2010-7-21 17:36 发表
圖上是日本手搖控改變方法! 別去管液晶裡面的顯示
发表于 2010-7-22 10:41 | 只看该作者
好帖!我也要顶一下!:em26:
发表于 2010-7-22 11:34 | 只看该作者
原帖由 rlin6317 于 2010-7-22 10:06 发表
好像是美国手也,跟我的一样。
刚才试过了,管用! 但是提醒一下:别把舵机行程调得过大,否则到顶会卡住,要手动拨动从动齿轮才能恢复.... :em17:
发表于 2010-7-22 14:11 | 只看该作者
记号备用:em21:
发表于 2010-7-22 14:17 | 只看该作者
我也试了一下,管用!
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:37 | 只看该作者
當然管用了!
我板子舵機不知卡了幾次就是用此法調好的,
別傻傻的舵機稍有小問題就灑錢換板子啦!
相關260A 討論資訊台灣很多可以查到
http://www.rctw.net/thread-130611-1-1.html
本人就是那版的版大 : rlin
发表于 2010-7-30 22:59 | 只看该作者
一定要顶
我按此法修好了2块板子了  本来以为都要换板的:em24:
另  做个广告  有插反电池正负极烧了舵机驱动MOS管的的PM我
我上次买了好多
发表于 2010-8-2 16:24 | 只看该作者
我的飞机摔过后只能前进不能后退,按这个方法调过之后就好用了.多谢楼主.
发表于 2010-8-2 17:05 | 只看该作者
原帖由 piop 于 2010-7-30 22:59 发表
一定要顶
我上次买了好多
我有二块插反电池烧了的板子,寄回一块到工厂,说不能修理了,只能报废。家里还有一块,当时看到板子下端的一个零件冒烟发红,是MOS管吗?自己能换吗?多谢指导!
发表于 2010-8-4 11:40 | 只看该作者
回LS   可以换的  最好你自己有热风枪
发表于 2010-8-11 02:34 | 只看该作者
这个方法可以用在210上吗?
发表于 2010-8-11 10:06 | 只看该作者
:em26: LZ又送好贴,多谢了!
发表于 2010-8-11 12:33 | 只看该作者
俺把LZ的方法分享给水深火热的米国人民了。感谢LZ。:em26:
http://www.rcgroups.com/forums/s ... 115641&page=187
发表于 2010-8-20 13:01 | 只看该作者
楼主你好,还有个问题想请你确定一下:
    遥控器后面的按钮按下松开3次进入工程模式后,后面的操作都是在按钮松开状态下做的,按照你的图示,只有原来的油门微调钮变成了陀螺仪感度调整,其他几个微调钮和正常情况下功能相同?
发表于 2010-8-26 23:46 | 只看该作者
此帖居然不精华  没天理
