查看: 3285|回复: 11
为何不在航模上装SRS AIRBAG
发表于 2010-7-22 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机通过程序控制,监测航模的飞行状态,如果失控下坠,那么启动滑翔模式,由接收机自己作出舵面调整,人暂时无法操纵。如果依旧无法控制,那么在关键部位弹出安全气囊。这样的话,航模坠机几率将大大减小。不过,这需要单片机,以及一定的C或汇编基础,成本也有点高
发表于 2010-7-22 10:31 | 只看该作者
你做,推广
发表于 2010-7-22 10:36 | 只看该作者
朋友,这是航模,不是无人机,不是民航客机,更不是汽车!
发表于 2010-7-22 11:07 | 只看该作者
一个SRS AIRBAG的成品,价值几何,相对450来说,超过10块,我就不装了,相对50油机来说,超过50块,我也不装了!
发表于 2010-7-22 11:44 | 只看该作者
还是那句话 飞机是用来飞的 不是用来炸的 :em15:
过渡加固保护模型飞机 重量 性价比 和娱乐性上都会大打折扣
发表于 2010-7-22 15:05 | 只看该作者
可以不考虑成本,但有一个问题,模型不是民航飞机,如何判断什么是失控什么是特技飞行呢:em15:
发表于 2010-7-22 15:12 | 只看该作者
重量怎么算?
发表于 2010-7-22 16:41 | 只看该作者
:loveliness: 创意不错
 楼主| 发表于 2010-7-23 13:14 | 只看该作者
成本的确很高,但重量不知是多少
发表于 2010-7-23 16:40 | 只看该作者
把自己技術提升點 及 裝配好一點更實際
发表于 2010-7-25 14:59 | 只看该作者
你来编程:em01:
发表于 2010-10-1 16:55 | 只看该作者
这个东西用在航拍机上,失控保护
我自己也有这个设想的
其实实现起来很简单。
用多余的通道建立一个失控保护开关。在失控保护开关打开的情况下,飞行器处于半自动飞行,任何遥控器操作都是延迟操作: 譬如你向左猛打方向舵,副翼需要在30秒内从0度倾转到最大值
安全保护仅限与 危机安全的操作,起落架这些肯定就算不上了
会单片机的不难
要是再深入一点,有安全等级,什么高度锁,平衡锁
买个11通的遥控器,绰绰有余
