接收电插反导致舵机烧毁
接收电插反导致舵机烧毁
sally1996
sally1996
电梯直达
发表于 2010-7-22 11:39
倒序浏览
昨儿兴起,想玩玩DLG。装配的过程不容易。接受电源部分选用的是一节手机
电池
。因为是2个
舵机
。无副翼的DLG。所以足够。结果一不小心,把正负极接错了。第一想法:死了,又要出钱了。第二想法:上次不也是插错了?没事。 接下来也不知道舵机还是好的还是坏的。便放着去充电了。结果后来拿出来飞的时候发现,两舵机都没有反映。接另一个舵机上去,正常。于是判断这两个舵机坏了。接线检查过了,应该没有问题的。 想问一下各位。
TDF的接收,电源插反了。会导致舵机烧了的吗?
★新增加了高清图—天地飞客服也请进—求6A接收机的电阻参数
2011-05-08
用冰箱压缩机改制真空泵 都这个德行?
2011-04-18
接收电插反导致舵机烧毁
2010-07-22
求Profili.exe可打印模板版
2009-08-10
奇迹,绝对的奇迹!(无配重HY单叶桨成功试飞,紧接着~~~)
2009-07-11
谁的激光切割机对外服务啊?
2009-05-02
是模友都来水一下!!!
2009-04-12
一架特殊的滑翔机,你能看出来吗?已附件上传图
2009-04-10
skqh
skqh
发表于 2010-7-22 11:49
可能会
也可能是电压不足
【论坛帮助】
sally1996
sally1996
楼
发表于 2010-7-22 11:53
我试了另一个舵机,可以。应该可以排除电压的问题吧
【网上礼节十条】
twtdcygah3721
twtdcygah3721
楼
发表于 2010-7-22 12:12
:em17: 路过
gzbzyj67
gzbzyj67
楼
发表于 2010-7-22 12:22
时间短一般不会,长时间的话有可能烧毁
sally1996
sally1996
楼
发表于 2010-7-22 13:22
按说时间也不长。自己反应的极限了。
yqd
yqd
楼
发表于 2010-7-22 16:28
接收机的电源是怎么插反的?因为正极在中间,按理说不至于插反。
skqh
skqh
楼
发表于 2010-7-22 17:34
lz直接插的电池,估计是2线的头
sally1996
sally1996
楼
发表于 2010-7-23 11:14
是两线的插头;
电骡子
电骡子
楼
发表于 2010-7-25 21:04
我觉得是舵机保护了接收,要不你把舵机取了,直接把接收电接反试试:em15:
