查看: 5799|回复: 18
市面上可买到的弹性最好的材料就是碳纤维么?
发表于 2010-7-22 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是指相同体积下的储能能力。
貌似汽车上用的还是弹簧钢啊。为啥不用复合材料呢:em25:
[ 本帖最后由 cruiserwu 于 2010-7-22 17:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-22 13:46 | 只看该作者
玻璃纤维比它强呵呵。。
不知道工业弹簧有用复合材料的么?
发表于 2010-7-22 14:19 | 只看该作者
不知所云
发表于 2010-7-22 14:56 | 只看该作者
:em17: 路过,不懂。
发表于 2010-7-22 15:02 | 只看该作者
我也看不懂
发表于 2010-7-22 15:11 | 只看该作者
LZ的意思是用碳纤维做弹簧?那是用错地方了。
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:43 | 只看该作者
刚才看了篇文章。。
好像目前无法用碳纤维和玻璃纤维作成螺旋弹簧。
原帖由 skice 于 2010-7-22 15:11 发表
发表于 2010-7-22 15:45 | 只看该作者
建议楼主学好语文再来,讲话都讲不清楚!
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:52 | 只看该作者
我说得很清楚啊
没什么要补充的。。:em17:
发表于 2010-7-22 15:56 | 只看该作者
建议楼主学好语文再来,讲话都讲不清楚!
发表于 2010-7-23 11:16 | 只看该作者
不能光考虑弹性,弹簧设计还要考虑耐疲劳性。碳纤维的优点在于刚性和质量轻,也就是比刚性比刚高1-10个数量级。用材料要用他的优点。汽车里面肯定用物廉价美的弹簧钢。 至于模型中,如果需要用到弹簧,原理上也可以用碳纤维材料来做,但是外形设计比较受限制,弹簧片比较容易,螺旋弹簧比较困难。Lz为什么由此想法呢?
[ 本帖最后由 alyou103 于 2010-7-23 11:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:44 | 只看该作者
别的论坛上看到有人用这个做弓的弹片。
所以想了解有没有把碳纤维作成螺旋弹簧的。
目前看来这个材料只能作成片状储能器,无法作成螺旋弹簧。:em23:
原帖由 alyou103 于 2010-7-23 11:16 发表
不能光考虑弹性,弹簧设计还要考虑耐疲劳性。碳纤维的优点在于刚性和质量轻,也就是比刚性比刚高1-10个数量级。用材料要用他的优点。汽车里面肯定用物廉价美的弹簧钢。 至于模型中,如果需要用到弹簧,原理上也可以用 ...
发表于 2010-7-23 14:28 | 只看该作者
不是不行,是没有必要。
    物体的弹性用弹性模量E表示,碳纤的模量的确很高(高强度聚乙烯比它还高),问题是你要的是储能,即弹性势能,是力和沿力作用线变形的长度的积,而碳纤的断裂变形太低(>3.5%)。
    目前超高模量碳纤E可达4Gp,按复合材料中碳纤占70%计,实际为2.8Gp。作为弹性元件,其应变不能超过0.35%。根据这些数据,即每平方分米2.8兆帕的力伸长0.0035分米,弹性势能2800000N×0.0035m=10000j,即10千焦,材料密度为2,可见每千克的储能量仅5千焦或1.4瓦时,和好的航模用动力橡筋差不多,再看看锂电,就知道用碳纤储能不是好主意。
 楼主| 发表于 2010-7-23 14:51 | 只看该作者
我实际上是想看它能不能用在液压原件上。。
如果能作成弹簧状得话,再用别的比较轻的材料制造活塞,
可以作出“高频”液压缸。:em17:
原帖由 wxyyz 于 2010-7-23 14:28 发表
不是不行,是没有必要。
    目 ...
发表于 2010-10-6 01:22 | 只看该作者
alyou103
这方面他是专家哦 以后有求教的地方我找他
发表于 2010-10-6 09:03 | 只看该作者
人家做弓片,是因为弹的轻吧,单一考虑弹性肯定是不会用碳的,综合考虑的结果~!
发表于 2010-10-6 10:13 | 只看该作者
具我所知 还有碳纳米管  现在的价格超过黄金 10倍
发表于 2010-10-6 10:56 | 只看该作者
弹纤维的弹性是最差的
它的“弹性模量”很高,适合做纤细纤薄的结构,所以它作出的结构弹性很好,但它本身弹性是很差的。
弹性好的应该是钛合金,弹簧钢......
发表于 2010-10-6 11:07 | 只看该作者
学习了.:em19:
