查看: 2111|回复: 24
YT500L 电机改在450直机上
发表于 2010-7-22 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用YT500L 电机1600 KV 改装在450直机上,由于考虑到KV值可能不够,就用14T马达齿,14.8V电池,60A电调。
老鸟们帮看看这样能飞起来吗?如果想要飞起来还要怎样改进?
发表于 2010-7-22 20:49 | 只看该作者
折腾啊:em17:
发表于 2010-7-22 20:50 | 只看该作者
500电机你见过没有??450的安装空间才多少???也不能这样乱搞啊?
看来LZ打算用450运货物了吧?:em04:
发表于 2010-7-22 21:02 | 只看该作者
装是一定能装的,但无必要,对机械及运行稳定性都无好处。
发表于 2010-7-22 21:05 | 只看该作者
不如直接装700级的电机上去了!
发表于 2010-7-22 21:10 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2010-7-22 21:14 | 只看该作者
:em17: 路过
发表于 2010-7-22 21:35 | 只看该作者
:em17: 杀鸡用牛刀呀
发表于 2010-7-22 22:24 | 只看该作者
:em21: 太跨張了吧!
发表于 2010-7-22 22:42 | 只看该作者
装的下又如何,你能解决电机齿轮模数问题?
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:45 | 只看该作者
我想如果改用三浆旋翼头,应该还是可以飞起来的,据说三奖旋翼头比较稳定
发表于 2010-7-22 22:47 | 只看该作者
14T的500马达齿与450的大齿轮配合好,这恐怕是一个头痛的问题,另外500马达要想顺利地装在450机身上也是很费事的,LZ三思。
发表于 2010-7-23 08:44 | 只看该作者
。。。等待奇迹:em19:
发表于 2010-7-23 09:16 | 只看该作者
电机齿和大齿模数不一样,500电机轴径都是5mm的,你哪找电机齿?
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:39 | 只看该作者
最大问题是飞机奖的转速问题,因为只有1600KV,所以要用14T~20T的马达齿
至于马达齿可以找块铜或者铝,然后画好图纸,模数0.5,拿去慢走丝割回来
发表于 2010-7-23 11:37 | 只看该作者
450一样有1600KV的电机也能用6S的电池,为什么要装500的电机呢,太大了,又重
发表于 2010-7-23 13:10 | 只看该作者
这个有必要吗? 非要把奔驰600的发动机装到吉利车上去不可??/
发表于 2010-7-23 16:13 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2010-7-22 21:05 发表
不如直接装700级的电机上去了!
赞成
发表于 2010-7-23 20:21 | 只看该作者
精神可嘉
