查看: 1556|回复: 6
TW747 塞斯纳改无刷动力 求助
发表于 2010-7-25 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TW747 塞斯纳 打算自己改下.换2212无刷电机 1400KV会不会过.还有就是请教各位能不能用30A的电调.最大的问题是电池用多大的,什么牌子的,最好具体的型号.因为以前没有过DIY的经历,所以对这些都不是很了解.求高手指教.如果哪位有更好用的配置,请说下,先谢谢了!~
还有就是想问下充电器301好不好.
[ 本帖最后由 木蝴蝶 于 2010-7-25 11:01 编辑 ]
发表于 2010-7-25 09:04 | 只看该作者
电机2212,KV1400足够了!动力很强劲。电池用3s 2200mah的。可以飞差不多20分钟了
发表于 2010-7-25 09:11 | 只看该作者
这个飞机重量比较轻,动力最好是不要过头,不然反倒影响飞行性能。
电机:2208 1100rpm/V
桨:GWS EP9050高效直驱桨 或者 山寨9×6慢飞桨
电池:11.1V 1000~1500mAH
全程慢飞的情况下,15分钟一点问题都没有。
发表于 2010-7-25 09:45 | 只看该作者
电池还是用11.1V  1500毫安可以的,2200的太重太长了
发表于 2010-7-25 09:53 | 只看该作者
我的也是用2212   1400KV电机 30A电调,配11.1V  1500毫安电池动力很猛。
 楼主| 发表于 2010-7-25 10:56 | 只看该作者
嗯,谢谢各位大大,本来我也想用11.1V1500MHA20C的,但是怕电机烧掉,30A电调感觉应该不会有问题了吧.
发表于 2010-7-26 00:12 | 只看该作者
原帖由 木蝴蝶 于 2010-7-25 10:56 发表
电机烧不烧取决于通过的电流,电机的电流取决于负载情况而不是电池的最大放电能力。按照我上面给出的配置,慢速平飞的电流不会超过5A。
