查看: 2973|回复: 41
从天使到狗屎的0.00001秒
发表于 2010-7-26 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
心情不佳,已经快一个月没飞了。725日,配件到手,把崭新的电机装上,旋翼头也配上漂亮的黄白玻纤桨。机器震动调到很轻微后,欣然前往草场。心情很久没有这么畅快过。
这里杂草丛生,半米多高。我从冬到夏踏出来的那条小路依然清晰可辨。走到去,草丛间出现一块半圆形的小空地,就是我的停机场了。
俄国人爱养狗,老头儿、小伙子、大姑娘和小媳妇,早晚都牵着条大肥狗出来溜弯儿。俄国狗可谓肥硕健壮,但性情和善,见到生人摇头摆尾,面含微笑,比它们主人冷酷的面孔好看得多。惟一的缺点,就是爱拉屎。这里草太深,狗们的屎尿无处方便,主人们见此处有一个小空地,想想那个玩直升机的家伙有段时日没来了,就悄悄拿这里作了厕所。好一个文明的国家。
装上A123电池起飞,大概是新电机的缘故,动力挺足的。浅色的玻纤桨飞起来很漂亮,旋翼面在空中反射阳光,色泽鲜艳,让人赏心悦目。有时,你的450就像天使一般可爱。
第二块电池,把机子稳悬在前方6米左右高度。手痒,想试试3D,就切了3D 一 (油门65-55-45-55-65)。结果,没到5秒,只听高空中“砰”地一响,两只漂亮的黄白桨同时从机身水平射出,力道之大,以致两只桨在高空射出时保持相当长的水平距离。其速度之快,力量之猛,足以杀人。而同时,机射从悬停的变成了自由落体,垂直下落。我神圣的450飞机啊,在它解体的那一瞬间,展示了它毕生最美丽的一刻。在它一分为三的时候,呈现的是十分标准的对称之美,完全能量守恒,完全动量守恒。
可怜的450机身,没了大桨,犹如泄气的皮球,蔫了,掉下来。检视损失,两只年轻的玻纤桨、两个正当壮年的大桨夹、还有横轴和球头扣什么的,统统隐没在这片野草地中,再也找寻不见。辛辛苦苦调好的机器,瞬间炸成废铜烂铁,与那几堆狗屎作伴。这次的损失,单计物料成本,估计要80元吧;但算上这大热到修机的时间成本、精力成本,就要超过300元了。至于射桨惨炸造成的精神损失,就更加昂贵。
总结一下教训,感觉还是山寨横轴的问题。螺丝胶上了,或许上得不够,很难说。如果不是横轴质量的问题,用3S A123竟能把桨射飞了,有点难以置信。幸好,它是在高空解体,而不是跟我视线平齐的高度,有惊无险。再一个教训,不要在深草中飞,一旦丢了什么零件,找不回来的。
然而,两只漂亮的大桨水平射飞的那一幕,却能始终历历在目,还有那“砰”的一声巨响也记忆犹新。这也算是射桨收获的一种特殊体验吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 不懂文学,好像写得不错,但比喻有点不够帖近 ...
发表于 2010-7-26 19:45 | 只看该作者
占沙发拜读,楼主很有诗人气质!~
:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-7-26 19:46 | 只看该作者
:em26:
真的太生动了!
发表于 2010-7-26 19:49 | 只看该作者
3D  (油门65-55-45-55-65)? 不懂
发表于 2010-7-26 19:54 | 只看该作者
顶  好文笔:em26:
不错,不错,楼主想开点,不过摔的挺精彩的。
发表于 2010-7-26 19:59 | 只看该作者
楼主文笔好啊~!!
又是射~~
发表于 2010-7-26 20:32 | 只看该作者
:em15: 是螺丝断了还是怎样?
发表于 2010-7-26 20:35 | 只看该作者
射了又射~~~~
发表于 2010-7-26 20:46 | 只看该作者
我用各种山寨横轴从不上胶,却从没射过。,,,
怎么你们老射呢:em17:
发表于 2010-7-26 20:48 | 只看该作者
`射桨和重量有关,桨重和机重,则需要更多的能量,于是横轴就受够你了,愤愤的离你而去
发表于 2010-7-26 21:01 | 只看该作者
横轴我一般用冰人的~
发表于 2010-7-26 21:02 | 只看该作者
啥电机呀?这猛,多少T的齿?
发表于 2010-7-26 21:32 | 只看该作者
文笔果然写的不错,如果能找到真正原因就好了,给大家也能有个借鉴。
发表于 2010-7-26 21:41 | 只看该作者
山寨横轴:em26: 从天使到狗屎
发表于 2010-7-26 21:49 | 只看该作者
还是外丝安全
发表于 2010-7-26 22:41 | 只看该作者
山寨横轴~~!!
安全第一啊!
