查看: 1793|回复: 14
新手想购置一套喷笔~请各位大大们给些指点。。。
发表于 2010-7-27 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,入魔时间不是很长,想购置一套喷笔  价钱最好在400左右
不知道哪种比较好点  :em12:
还有听别人说乌龟泵不是很好 ,  不知道究竟如何
还请大家帮我解答解答 :em00:
发表于 2010-7-27 07:33 | 只看该作者
泵就得400吧,在加上喷枪什么的,LZ预算不够啊
发表于 2010-7-27 08:38 | 只看该作者
感兴趣
不懂帮顶:em19:
发表于 2010-7-27 17:03 | 只看该作者
能买到一个好一点的二手气泵就有希望了:em15:
发表于 2010-7-27 17:43 | 只看该作者
买个最低的够了吧,我有个二三百的,时间不能用长的,做东西主要是动手,和设备真不是太大关系。:em24:
发表于 2010-7-27 17:48 | 只看该作者
開始沒必要用很好的,就一般做蛋糕的那一套夠用了
发表于 2010-7-27 18:04 | 只看该作者
啥是乌龟泵啊?
发表于 2010-7-27 20:03 | 只看该作者
如果常用的话建议至少泵要好点,这不是耗材,买个好点的省心
偶推荐:             优速达U-602G
笔先随便来个练练手: S-130双动 0.3
 楼主| 发表于 2010-7-27 21:59 | 只看该作者
再问下  喷笔有0.2的  有0.3的  有什么区别呢??
发表于 2010-7-27 22:22 | 只看该作者
原帖由 幻想ING 于 2010-7-27 21:59 发表
500块以上的有点区别,以下的区别不大
发表于 2010-7-27 22:27 | 只看该作者
http://www.motool.net/:em19: 给你个网站。我就是在这里买的比较全面。
发表于 2010-7-27 22:33 | 只看该作者
喷笔至少弄个ustar双动外调的,我一次买了两只,一只ustar,另一只也是台湾什么千红还是红叶的,不太记得了。
ustar的比较好用,另外那支用几次就开始喷水珠了,雾化不均匀,不稳定,很闹心。
泵的话,有个ustar的单泵,发热有点厉害,无空调的房间里长时间用需要散热风扇。否则会高温自停。
发表于 2010-7-27 22:47 | 只看该作者
我感觉笔要两把就够了
一把是8楼图中盒子里那种,那个可以调流量的,这个用于喷小图案是可以的。喷较大面积的话,比如机翼,显得喷出的扇面有点窄。也可以再买一个喷出扇面广一点的笔。
另外,有些微型气泵启动点设计得太低,我的微型泵工作范围是2-4kg/cm2,气压低于2才启动,它的小蓄气罐太小,经常在3-4kg的时候喷不了几次就没力气了(如果大面积喷涂最好要这个气压)。最好能自己买一个或者做一个大点的蓄气罐,这样做大面积喷涂的时候会方便一点。
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:58 | 只看该作者
其实我现在在做1:200的萨拉托加号  然后考虑买一套喷笔 想一劳永逸 慢慢学起的
然后朋友也跟我说了点 感觉越听越迷糊  :em17:    迷茫了  。。
文件名: 348971001.jpg
描述: 348971001.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/6f9d44f3-998f-11df-a847-0015c55db73d/
预览:
发表于 2010-7-27 23:03 | 只看该作者
:em01:
