查看: 2651|回复: 13
260A 的3个大改进
发表于 2010-7-27 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近给260A动了手术。换了好多自制件。。目前性能有了几个重大提高:
1。 碳纤桨,高效率,高转速,省电。飞行时间7分钟,截止电压3.5-3.7v
2。超长尾杆(14厘米长,比原来的长了许多许多),校正重心(此时重心恰好在主轴线上),由于重心对了,让飞机实现比较自然的自旋。 减低尾巴负荷(力臂长),省电,现在尾巴声音小了很多。请注意,现在尾巴动力过大,需要把尾翼出力减少,具体参见rlin大的帖子
3。 自制尾翼,提高飞行稳定性。在航线中效果明显。
首先是自制的碳纤桨, 这种桨我采用比较小的螺距, 比原来的桨要长1厘米。 可是桨速快了很多,切风声很刺激。悬停油门38%足矣。
碳纤桨自制很简单,用买来的碳纤布,2层固定于保温杯子上,就是后面的打磨过程很繁琐,全是灰。
下面是我的尾翼,哈哈,是便事贴+502 强度,韧性,重量 都挺好。
还有我手贱,把起落架剪了,导致没有装电池的时候站不稳。不过现在也都手上起降了。
[ 本帖最后由 wdiabc 于 2010-7-27 14:16 编辑 ]
发表于 2010-7-27 14:52 | 只看该作者
说说大桨的自作过程,上图嘛!
 楼主| 发表于 2010-7-27 15:03 | 只看该作者
其实很简单哈, 用文字说就足够了
1。 首先购买碳纤布, 我买的是3k的碳纤(好像是), 10厘米宽,1米长,售价15元。
2。 购买环氧树脂和固化剂,我用的是E51 型。 taobao购买,500克树脂附加固化剂要50,不便宜。
3。 小弟采用那种塑料档案袋,剪开成2片 15cm*15cm 大小。
4。 把碳纤布裁剪成需要形状, 我采用8cm*11cm, 剪2片下来。
5。 把塑料片打上蜡,(我用wd40替代蜡,脱模也很顺利), 放上1层碳纤布,然后倒上已经调和好的树脂,
用一张废旧信用卡 把树脂刮平,等待树脂充分浸润碳纤布,然后再上第2层布。
6。 等到树脂浸润了2层布,用卡片刮去多余的树脂,然后盖上另一片塑料片,对齐放平,挤出小气泡。
7。 用几层报纸包住塑料三明治, 一定要平整! 用很多很多的书压在上面,先让它固化30分钟。
8。 此时树脂只固化了一点点,但是已经不会随意流动了。然后取下塑料片,把它绑在圆柱体上(直径10厘米左右的瓶子) 然后等过夜,明早起来用剪刀剪吧,如果嫌重,用砂纸打磨到合适的厚度。我打磨出很多很多粉,现在桨很薄,可是强度依然很好。
发表于 2010-7-27 16:36 | 只看该作者
看起来制作挺复杂,能批量制作,卖也不错
不过看大奖的链接也改了,和原装的不一样,连螺丝螺母都上了
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:40 | 只看该作者
回复 板凳 向左偏 的帖子
就是把原来的桨剪了,留下桨根,开了个孔而已。。
发表于 2010-7-27 22:34 | 只看该作者
高级技能了。这个桨不是一般人能做的了:em26:
发表于 2010-7-28 08:36 | 只看该作者
制作过程有点复杂,干脆楼主批量生产造福模友。:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-7-28 08:57 | 只看该作者
干脆开工自己动手做桨造福摸友吧
 楼主| 发表于 2010-7-28 13:45 | 只看该作者
回复 8楼 信号旗 的帖子
就小弟的水平。。。做这个桨,外加一副窄桨(飞行效果不好), 用去了一整天的时间。。光是打磨配平衡就麻烦的要死。。:em17:
批量生产实在做不到。。抱歉。。
发表于 2010-7-29 00:45 | 只看该作者
建议你上视频
发表于 2010-7-29 08:31 | 只看该作者
支持强人的DIY~~~~
发表于 2010-7-30 09:47 | 只看该作者
纤维旋翼加工是不容易啊,算是高科技的象征。另外,看到你的尾翼改装后,无法支撑起尾梁,尾浆叶直接接触地面啊。不会每次起降都是在手掌上吧?
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:10 | 只看该作者
回复 12楼 Deli 的帖子
好吧,我确实都是手上起降的
其实装上电池之后,重心位置对了,还是站得很稳的。尾桨不会打地。
再说 新手们那么炸,尾翼不也没有坏么:em15:
发表于 2010-8-26 03:58 | 只看该作者
佩服的五体投地
