查看: 1556|回复: 16
425电调热求解
发表于 2010-7-29 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天买的新JJ。装的好盈奔腾80A电调。飞速达KV1695电机。2组2800容量3S串联。起飞一分钟电调电机都超烫手。由于是新手装J。请教高手们指导。
发表于 2010-7-29 17:45 | 只看该作者
自己要算好转速   如果转速过高了  就会热
发表于 2010-7-29 18:42 | 只看该作者
发表于 2010-7-29 22:13 | 只看该作者
冬天飞 :em15:
发表于 2010-7-29 22:21 | 只看该作者
看下齿轮间隙呢 别太紧了
发表于 2010-7-29 22:26 | 只看该作者
自己要算好转速
发表于 2010-7-30 00:25 | 只看该作者
电机齿 用多少?
发上来  我帮你算一下
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:07 | 只看该作者
电机1695 电机齿13T
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:08 | 只看该作者
超速肯定是超了。不知道吧油门曲线要调到多少。
发表于 2010-7-30 22:21 | 只看该作者
超速了   建议 刚换 对转齿
[ 本帖最后由 xiaozhi780914 于 2010-7-30 22:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:00 | 只看该作者
换什么东西啊?要是用控调曲线。能调么?
发表于 2010-7-31 21:09 | 只看该作者
建议马达齿换14T,前齿轮换60T,单向齿不变保持19T,这样转速约在2734rpm,属于正常的转速
发表于 2010-7-31 21:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-8-1 11:02 | 只看该作者
只能换齿轮了?61T换成60T?
发表于 2010-8-1 18:37 | 只看该作者
不是 把61T 换成60T
是把电机对转齿 50T 的换成60T
发表于 2010-8-1 21:40 | 只看该作者
3千转,好暴
发表于 2010-8-2 01:57 | 只看该作者
厂家 给的知道转速 金属碳板425 不能超过2900转
您的是塑料版的425   这个转速 是很可怕的  其实 配到2500左右 就足够用了
我的425  的转速也就在2300转  照样可以连续侧摆 没问题的
