查看: 2292|回复: 10
又发现260的一个问题,不知道是个体缘故,还是群体表现
发表于 2010-7-30 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的260在飞行航线时,发现,打前进舵是,飞机前进的反应很大,但是前进的姿势保持两秒钟后,飞机不前进了,或者前进的很缓慢。打后退舵也是一样。(注意,此时前进或后退杆一直是推到最大位的。)望大家帮我解决一下。
发表于 2010-7-30 15:19 | 只看该作者
你可能用的是‘小舵’
原帖由 绔宝 于 2010-7-30 11:32 发表
我的260在飞行航线时,发现,打前进舵是,飞机前进的反应很大,但是前进的姿势保持两秒钟后,飞机不前进了,或者前进的很缓慢。打后退舵也是一样。(注意,此时前进或后退杆一直是推到最大位的。)望大家帮我解决一下 ...
大小舵的设置和显示请看说明书
用大舵肯定不会这样
发表于 2010-7-30 16:49 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2010-7-30 15:19 发表
大小舵的设置和显示请看说明书
用大舵肯定不会这样
恩,有道理啊,换成大舵,就是操纵拉杆行程增加,应该会好些。但是通常是在室外飞行才用大舵的。
发表于 2010-7-30 23:09 | 只看该作者
在室内飞的话还是用小舵模式就好了
发表于 2010-7-31 14:03 | 只看该作者
正常,平衡锤的作用, 称为"钟摆效应" 好像被一根线吊着飞似的:em15:
这也是45度锤系统的特点...
 楼主| 发表于 2010-7-31 19:51 | 只看该作者
用的小舵模式,
发表于 2010-7-31 20:56 | 只看该作者
宝宝,改大舵模式,把左手摇杆往下按住别放,听到滴一声后,空上有个显示的半圆变成全黑了,就是大舵模式,也叫室外模式或者高手模式。
在室外飞那是相当的爽!!不过风力要小于3级哈,不然会把你的小JJ吹得不见了的!!:em15:
发表于 2010-8-1 00:03 | 只看该作者
260根本不能在室外飞的好伐...除非一点风都没有,事实上不太可能d~3级的微风我看也不行~
发表于 2010-8-1 00:18 | 只看该作者
你的舵机有问题,刚开始属于中间行程,没问题,到2端的时候,就边卡,速度变慢
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:30 | 只看该作者
调换成大舵模式就好了
发表于 2010-8-13 16:30 | 只看该作者
原帖由 lvxiaomin 于 2010-8-1 00:03 发表
微风是可以的,请看:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=402590&extra=page%3D2
