查看: 934|回复: 7
夜航
发表于 2010-7-31 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-7-31 00:56 | 只看该作者
挺好,占座
发表于 2010-7-31 08:52 | 只看该作者
有勇气,哈哈
发表于 2010-7-31 09:38 | 只看该作者
有个疑问:从A点到B点,有个30°的转角,OSD为啥没修正?一直是30°~29°,这不就算偏航了吗?
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:46 | 只看该作者
最大偏差极限里我设定到30所以一直是30~29
 楼主| 发表于 2010-7-31 10:00 | 只看该作者
回复 板凳 realboy1 的帖子
这个数值角度小了飞机会产生蛇形航线。独眼龙自驾有很大的自由空间的
发表于 2010-7-31 10:57 | 只看该作者
摄像头黑白的 ??
osd有修正 不过 角度不够大  你是用副翼转向?
 楼主| 发表于 2010-7-31 13:36 | 只看该作者
回复 7楼 BG5RJD 的帖子
夜晚彩转黑了,是用副翼转向
