查看: 2689|回复: 19
550安装问题~马达主齿与大齿盘的平行距离大于说明书中要求的距离~齿间隙合适否?
发表于 2010-7-31 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:说明书中说是不要大于1mm~
可是我的装好以后明显大于1mm~应该有2-2.5mm了~
有关系么?大家的550装好以后这两个齿的水平距离是多少啊?
这两个齿的上下关系感觉不是人为能改变的啊~ 电机固定好~主轴加了垫片固定好(没有上下旷量)~那么这两个齿轮的水平关位置就决定了啊~能调整么?
顺便帮忙看下齿间隙合适么?固定电机的时候我往两齿间塞了张A4纸~不过现在看着感觉间隙还是太小了吧?
[ 本帖最后由 baukran 于 2010-7-31 23:55 编辑 ]
调整大小 P7310080.JPG (166.4 KB, 下载次数: 12)
说明书中说平行距离不大于1mm
说明书中说平行距离不大于1mm
调整大小 调整大小 P7310070.JPG (234.76 KB, 下载次数: 16)
我的装好以后水平距离有2.5mm左右
我的装好以后水平距离有2.5mm左右
发表于 2010-7-31 22:25 | 只看该作者
电机齿继续往下插
发表于 2010-7-31 22:30 | 只看该作者
迷人啊!!!
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:40 | 只看该作者
原帖由 乱飞 于 2010-7-31 22:25 发表
电机齿继续往下插
是我往电机轴上固定电机齿的时候没有压到底么?
那我拧下重新试试看~上了螺丝胶。。。真不想往下拧啊。。。。:em25:
发表于 2010-7-31 22:42 | 只看该作者
:em10:
发表于 2010-7-31 22:47 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-7-31 22:40 发表
再往下就要接触到电机螺丝了。我和你安装出来差不多。:em00:
 楼主| 发表于 2010-7-31 23:00 | 只看该作者
chabu
电机齿继续往下插
插不下去了~已经插到底了~还是老样子。。。
 楼主| 发表于 2010-7-31 23:02 | 只看该作者
原帖由 greennio 于 2010-7-31 22:47 发表
你也是两齿平行距离大于1mm? 没关系吧?:em15:
发表于 2010-8-1 00:26 | 只看该作者
马达齿与大齿盘的间隙太小了
建议你转动一圈大齿盘,找出最紧和最松的间隙,分别做上记号
最紧的地方大约两张A4厚,再转到最松的地方查看是否会太松,这样可以确保电流与动力输出最大
 楼主| 发表于 2010-8-1 01:52 | 只看该作者
原帖由 acx 于 2010-8-1 00:26 发表
马达齿与大齿盘的间隙太小了
如何调整啊?因为马达螺丝孔位的问题~现在已经是能调到的最松距离了~说实话也不算是调的~因为上紧螺丝以后就是这个结果了。。。
我松了螺丝垫两张A4纸试试吧~
 楼主| 发表于 2010-8-1 03:03 | 只看该作者
马达齿与大齿盘的间隙太小了
原来用点力可以把最靠近大齿那个螺丝往外推推(远离大齿那个螺丝不动)~嘿嘿~但是这样不会较劲么?
我重新调整了下齿间隙~麻烦帮我看看下图中哪种间隙合适:1号间隙 还是  2号间隙? 还是介于他们之间?
如果间隙有的地放松有的地方紧,该如何调节大齿盘?
[ 本帖最后由 baukran 于 2010-8-1 03:09 编辑 ]
1号间隙
1号间隙
2号间隙
2号间隙
发表于 2010-8-1 21:17 | 只看该作者
实在看不明白 LZ 说什么 2颗电机螺丝都可以前后调整啊  为什么你只调整一颗呢 2号间隙明显大了 1号比较合适 但是 其实我感觉1号也略大了 还可以小些
发表于 2010-8-1 22:06 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-8-1 03:03 发表
如 ...
比1号还要小点吧,这么大的齿轮间隙飞3D的话铁定扫齿……
找到啮合最紧的地方,垫上张A4纸,然后把电机死命往里推,上死后拿掉纸就可以了。
或者把电机推到很死,然后稍微拉开一点点距离,晃动大齿盘有些许间隙即可……
发表于 2010-8-1 22:14 | 只看该作者
学习了:em15:
[ 本帖最后由 苦得功 于 2010-8-1 22:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-2 01:52 | 只看该作者
原帖由 vevin 于 2010-8-1 21:17 发表
行~我试着再按照一号的间隙调小些~
 楼主| 发表于 2010-8-2 01:56 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2010-8-1 22:06 发表
或者把电机推到很死,然后稍微拉开一点点距离,晃动大齿盘有些许间 ...
你看我一楼第3张图的齿轮间隙就是用的一张A4纸垫在里面~然后上紧的~可是有人说太小了啊~所以才往大了调的~我试着再把齿间隙调到比1号图片小比一楼的图片大吧~
发表于 2010-8-2 02:17 | 只看该作者
2号间隔太大了把
发表于 2010-8-2 09:19 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-8-2 01:56 发表
这个间隙就刚刚好了,说明书说间隙是0.1mm,其实越小越好了,只要不让大小齿轮硬硬地挤在一起发生变形就好啦,因为那样子会造成动力损失的……
 楼主| 发表于 2010-8-2 18:52 | 只看该作者
原帖由 lclleo 于 2010-8-2 02:17 发表
2号间隔太大了把
:em17: 嘿嘿~是啊~主要是为了做参考用的~
 楼主| 发表于 2010-8-2 18:56 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2010-8-2 09:19 发表
啊~我晕了~:em20: 一楼这个就是我用一张A4纸垫进去的结果~有人说太小了。。。
我再去试着把间隙调的比这个稍微大一点点点吧~~~:em25:
