查看: 1026|回复: 4
b6不显示主界面(求助)
发表于 2010-7-31 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的b6,昨天充了2小时断电后想重新设置下时间,但是怎么按stop键都无反应。通电后也直接显示lipo界面,怎么回事?:em20:
发表于 2010-7-31 23:21 | 只看该作者
:em22: :em22:
 楼主| 发表于 2010-7-31 23:32 | 只看该作者
开机直接显示LiPo CHARGE*.*A  *.*V(*S),不显示主菜单1)Program Select,怎么按stop键都没反应。
发表于 2010-8-1 02:58 | 只看该作者
B6有记忆功能,设置好好,它会记忆当前进入的菜单并记忆设置的相关参数,下回开机后自动进入相关项目,但是你说按STOP不能返回那应该就是按键的问题了,你自己拆开直接短接STOP微动开关的引脚试试,注意:微动开关4只管脚布局呈长方形,短接时要短接宽那一边的两只引脚!~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-8-1 21:15 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-8-1 02:58 发表
B6有记忆功能,设置好好,它会记忆当前进入的菜单并记忆设置的相关参数,下回开机后自动进入相关项目,但是你说按STOP不能返回那应该就是按键的问题了,你自己拆开直接短接STOP微动开关的引脚试试,注意:微动开关4只 ...
没错,按stop键没反应,其他三个按键都正常。拆开就算了。。。。。。谢谢指教。
