查看: 1112|回复: 9
离合器问题
发表于 2010-8-2 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的600用OS55发动机。用启动杆用手转就可以转动发动机。用启动器启动就老打转。打2秒发动机才会转一下。是不是离合出问题呢。大家帮帮我。
发表于 2010-8-2 20:01 | 只看该作者
启动之前离合器时不起作用的。检查启动杆头是不是打滑了
 楼主| 发表于 2010-8-2 20:16 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2010-8-2 20:01 发表
不会。我试了2个
发表于 2010-8-2 20:47 | 只看该作者
单向轴承打滑
 楼主| 发表于 2010-8-2 23:44 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2010-8-2 20:47 发表
单向轴承打滑
那应该怎么弄呢
 楼主| 发表于 2010-8-3 01:23 | 只看该作者
有人可以告诉我吗?
发表于 2010-8-3 09:55 | 只看该作者
我之前单向轴承也打滑过,因为用了粘度大的黄油,后来拆开清洗干净后加上白油(类似缝纫机油,粘度低)后已经用了大半年了没在发生一次打滑现象。。。
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-4 08:57 | 只看该作者
有一次我风扇罩螺丝松掉也这样,不过用手拧也是打滑。。。
发表于 2010-8-4 09:10 | 只看该作者
踩刹车。。。:em15:
