查看: 2009|回复: 16
接着爽飞26CCSU31飞机起落架很脆
发表于 2010-8-3 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拐个弯就踏了
发表于 2010-8-3 09:17 | 只看该作者
好机!
发表于 2010-8-3 09:18 | 只看该作者
车好漂亮,我要给我老婆买个你这个涂装的车。
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:59 | 只看该作者
见笑见笑
发表于 2010-8-3 10:01 | 只看该作者
先看到车,还以为会下来个MM飞灰机:em15: :em15:
发表于 2010-8-3 10:10 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-8-3 21:47 | 只看该作者
和上次的视频一样看的出楼主想吊机,可惜没吊成呵呵:em15: 起落架坏是飞机壳坏了还是起落架本身?
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:55 | 只看该作者
飞机壳 就是连接起落架的地方
发表于 2010-8-4 00:47 | 只看该作者
做加固 !!!
发表于 2010-8-4 00:56 | 只看该作者
回复 楼主 海边的阳光 的帖子
好漂亮的飞机,我喜欢
发表于 2010-8-4 16:11 | 只看该作者
楼主很小心,不敢飞动作啊
想做鹞式降落没把握好
呵呵
发表于 2010-8-7 09:19 | 只看该作者
车和JJ都很漂亮...顶了...视频不太清楚哦~~
发表于 2010-8-7 11:54 | 只看该作者
飞机不错!水平吗不敢恭维!:em15:
发表于 2010-8-7 19:49 | 只看该作者
桨不平衡还是怎么回事?两次看楼主的飞行视频总觉得发动机声音不正常,噪音明显太大……调好了的话,不应该有这么大的振动的。还有就是看起来飞机重心有点偏后,起飞和平飞姿态都不理想。
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:51 | 只看该作者
回复 15楼 triplane 的帖子
飞机本身重心就不对
发动机是新的 还没磨合好呢
发表于 2010-8-8 13:05 | 只看该作者
回复 16楼 海边的阳光 的帖子
重心不对会造成失速的潜在危险,还是看看电池啥的能挪挪位置调整一下吧,发动机未经磨合直接飞会影响寿命。如果条件允许的话还是台架上磨好了再用,你看如何?
 楼主| 发表于 2010-8-8 17:55 | 只看该作者
回复 17楼 triplane 的帖子
昨天去磨合了 飞了540 螺旋炸机了 我现在就是想磨合好在飞了 要不高速也不好调出来啊
重心的话 我在头部加重了 加了拉烟油箱 应该是可以了
