新的固朗飞机的问题,请大家来看看
新的固朗飞机的问题,请大家来看看
X小柴X
X小柴X
电梯直达
发表于 2010-8-3 20:22
倒序浏览
我的固朗飞机,用充满的
电池
飞,飞起来不到1分钟,会出现像没电了的效果,无刷
电机
声音减小,转速下降,然后就跟没电了一模一样,飞机慢慢的掉下来,然后把油门推到最大,最后转速没了,然后在地上呆个几秒钟就可以,然后就又可以飞机来了,依然是那么有劲,一点问题都没有,直到电池用尽也不会再有问题,我很不明白这是怎么回事,这个情况我已经发现2天了,我不知道到底是怎么回事,请大家分析下,飞机刚买了3个星期,谢谢大家了!
小柴的问候贴
2010-12-30
支持模族航模!~
2010-12-11
新手自学4个月飞固朗450C视频
2010-11-16
新手四个月飞固朗450C视频
2010-11-16
新手请教老手一个选择遥控器的问题
2010-11-08
新手自学2个月飞固郎450C,高空狂炸视频...
2010-10-03
到底是选择700E还是700N?大伙帮帮忙分析,谢谢
2010-09-20
太有成就感了...玩航模一个月,今天创造两个第一次!
2010-08-13
被浆打到的感觉...爽
2010-08-09
新的固朗飞机的问题,请大家来看看
2010-08-03
guyama
guyama
发表于 2010-8-3 20:41
换个电调试试
【论坛帮助】
机器鸟
机器鸟
楼
发表于 2010-8-3 21:29
电池没充满。
【网上礼节十条】
顺意
顺意
楼
发表于 2010-8-3 22:01
电调问题,我朋友的机就是这种现象,换了就好
干晓杰
干晓杰
楼
发表于 2010-8-3 22:05
皮带松了???
X小柴X
X小柴X
楼
发表于 2010-8-3 22:09
电池充满了,这个是肯定的,因为我是3块电池,全这样,而且是配的好的电子充电器,蓝色的那个,也不是皮带的事,很紧的,电调我不知道是不是,如果是电调,又会是电调的什么毛病那?飞一分钟左右,必须那样落地...然后才又能有劲...
kevinkong
kevinkong
楼
发表于 2010-8-3 22:26
电调过热保护
X小柴X
X小柴X
楼
发表于 2010-8-4 14:32
今天飞,这种情况又严重了,不是一块电池出现一次了,而是3次...
test201001
test201001
楼
发表于 2010-8-4 18:51
我今天也遇到LZ的这个问题了,下午出去飞450S套机,刚充满的原装电池,起飞1分钟左右动力下降,推油门没反应,最后摔在地上,废了横轴和主桨,其他地方还没仔细检查,气死我了。GL的套机真的是够垃圾的,浑身都是毛病。:em11: :em11: :em11:
X小柴X
X小柴X
楼
发表于 2010-8-4 21:07
唉,应该怎么办那...
test201001
test201001
楼
发表于 2010-8-5 00:47
能怎么办?这个破电调我打算扔掉,线性的,不支持6S。
JF1639
JF1639
楼
发表于 2010-8-5 19:49
电调过热保护了 还是换个电调吧
X小柴X
X小柴X
楼
发表于 2010-8-5 21:34
恩,电调好像是120元一个...碳浆70元,玻纤浆30元,电池150元
282280
楼
发表于 2010-8-5 22:22
:em17:
X小柴X
X小柴X
楼
发表于 2010-8-6 00:26
价位合理吗?
xiangbinzh
xiangbinzh
楼
发表于 2010-8-6 10:56
把电调的散热改了就好了。的也是你的现象改了就好
我不仅有你这个问题,而且是陀螺仪工作不稳定,不知道是不是电调的供电不稳了。
庄昱星
庄昱星
楼
发表于 2010-8-6 12:59
GL的电调,还有人在用啊:em17:
seifer
seifer
楼
发表于 2010-8-6 21:11
固朗的电调我在用,还没发现有啥异常。建议搂主借用下别人的电调看看。随便40A 30A地啥牌子都行,先找到问题再说。
