查看: 2477|回复: 18
怎么减轻滕州产钻铣床的震动
发表于 2010-8-5 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了台滕州出的钻铣床,但是震动太厉害,没按地脚螺丝,M6的丝锥很容易折断,在铣的时候也是震动厉害,全身都晃,有什么解决办法。能不能再床身后面焊个加固的东西。不想卖,卖了不少赔钱。买的新的。想改数控,又不太懂。非常想学这方面,求老师一名。
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:27 | 只看该作者
怎么发图啊
发表于 2010-8-5 14:43 | 只看该作者
胆子够大啊,看来便宜东西就是好卖
发表于 2010-8-5 15:04 | 只看该作者
把地脚螺丝装上好了,那儿产的机床,只能小刀子,慢进刀铣铣,精度还马马虎虎!
别想用大刀子,拼命的铣!床身刚性不行!
发表于 2010-8-5 15:28 | 只看该作者
白鼠
发表于 2010-8-5 16:16 | 只看该作者
查查震动来源 调整得当 也没有很夸张的
发表于 2010-8-5 18:26 | 只看该作者
我的也是滕州6032,自己慢慢搞一下没事:em15:
发表于 2010-8-5 19:07 | 只看该作者
这个问题一般人解决不了:em15:
发表于 2010-8-5 19:29 | 只看该作者
玩垃圾床子要从基础做起。我有40的滕州铣床,地脚是用好几根4cm×9cm×100cm的木方打的木框。放置位置水平较过。 马达找了个空转震动很小的1.5kw。所有的皮带轮做了简单的动平衡。皮带也重新买了汽车用的T型平带。 主轴没有旷量。 实际使用,震动就很小了。
发表于 2010-8-5 19:51 | 只看该作者
10以下的刀震动还行吧.
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:56 | 只看该作者
我最大用过16的刀铣灰铁,就是声音大点晃得厉害。但是能凑合用。我的是齿轮传动的。感觉三个轴溜板配合不好。锁不紧,能不能焊个架子傍在立柱和底座上,用大号螺丝拿住,再把架子和底座灌上浆,水泥行吗。再刮研轨道贴上塑。能吧问题解决了吗,只求能改成数控铣我的一个配件,人工铣太麻烦了,在圆形薄片上铣直径6个的环形弧。间断的。中间还有个直槽。精度要求也高。大家帮忙出点建设性的意见,把我的问题解决了。谢谢
发表于 2010-8-6 05:55 | 只看该作者
把它弄好,你的技术将上升到一流.:em15:
发表于 2010-8-6 10:40 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2010-8-5 19:29 发表
玩垃圾床子要从基础做起。我有40的滕州铣床,地脚是用好几根4cm×9cm×100cm的木方打的木框。放置位置水平较过。 马达找了个空转震动很小的1.5kw。所有的皮带轮做了简单的动平衡。皮带也重新买了汽车用的T型平带。 主 ...
用T型平带原来的皮带轮要换吗?
发表于 2010-8-6 21:13 | 只看该作者
先找原因,是空转震动,还是负载震动,转速多少,吃刀多少,我买的是1000多的钻铣,换了角轴承,现在在900转速下,A3钢3MM吃刀很顺,另外就是你的走刀速度与方向,就是大的工业床,也不能吃刀太深,要不一样抖,小床做小床的事。
发表于 2010-8-7 12:26 | 只看该作者
滕州。。。
发表于 2010-8-8 21:02 | 只看该作者
先找原因,是空转震动,还是负载震动
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:27 | 只看该作者
是负载震动。空载时候最高速度也没有震动。干活的时候把所有导轨都紧住,当然活动的那个不能紧死,直径8MM的刀也有震动。是不是我没有地脚螺丝的事啊
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:30 | 只看该作者
回复 14楼 ccjjo 的帖子
主轴换角轴承吗。我是8MM的刀吃3mm 速度和你差不多。方向是刀在左边。工件在右边。用手动走刀。不快
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:31 | 只看该作者
原帖由 ccjjo 于 2010-8-6 21:13 发表
先找原因,是空转震动,还是负载震动,转速多少,吃刀多少,我买的是1000多的钻铣,换了角轴承,现在在900转速下,A3钢3MM吃刀很顺,另外就是你的走刀速度与方向,就是大的工业床,也不能吃刀太深,要不一样抖,小床 ...
