AX电滑问题。怎么感觉动力不大~
[滑翔机]
AX电滑问题。怎么感觉动力不大~
zbfjk
zbfjk
电梯直达
发表于 2010-8-7 18:41
倒序浏览
昨天刚送到。晚上加班看着样胖胖的帖子组装起来了。浆绝对没反。
用的是3S 1500 20C
电池
。拿在手里差不多有70%左右的油门。感觉向前的拉力不大。看着浆用那个O圈固定着,而且O圈不是太紧非常容易就按上了。不敢全油门怕浆飞出来。把我小命带走~~~
全部安装完后,我把飞机拿手里又试了次。还是老样子。我都怀疑了。这么重,那么小的拉力可以飞不~~
新手,只玩过小塞~~~~
是不是我的疑心太大了。。
AX电滑问题。怎么感觉动力不大~
2010-08-07
那种机好~AX还是ASW15好~~玩过2种的进来说说
2010-08-04
我让各位的滑翔毒的要死~~~大家给我推荐个把~
2010-07-01
【论坛活动大全】
hkun
hkun
发表于 2010-8-7 18:46
放心丢出去吧,好飞的很
【论坛帮助】
佛爷
佛爷
楼
发表于 2010-8-7 18:56
机翼升力够大 动力足够 飞吧 没事
【网上礼节十条】
zbfjk
zbfjk
楼
发表于 2010-8-7 18:58
那等天好了。就去试试。。希望可以爽飞~
冰寒
冰寒
楼
发表于 2010-8-7 19:48
ax的滑翔机不是前拉的呀兄弟
哈尔滨的雪
哈尔滨的雪
楼
发表于 2010-8-7 19:52
AX拉力好像不是特别大,但是飞起来还是挺好的,特别是大油门的时候,声音很!
guihun8250
guihun8250
楼
发表于 2010-8-7 21:17
可以换的APC6x4桨,动力提升非常明显、、、耗电增加不多,但是:em15: 有竞速机风范、、、如果是很新的手,不要手忙脚乱、、、胖胖大元帅教我的,她的也是这个桨、、、
fakir
fakir
楼
发表于 2010-8-7 21:28
有不把少后推的桨装反了,结果是桨反了,电机也是反转的,向后有风但没有推力。注意桨的有字面冲机头方向。
zbfjk
zbfjk
楼
发表于 2010-8-7 21:44
浆没反。有字的朝机头。。。不会是电机转反了把。转反那应该没前推力。应该是后拉力是把
水箱
水箱
楼
发表于 2010-8-8 02:57
这机机起飞要全油门,配3S 2200 20C的电池重心就差不多了,我的配1800的电池都觉头轻。(现在被我改成V尾了)
zbfjk
zbfjk
楼
发表于 2010-8-8 11:14
我用1500的电池。塞在最前面。。在机翼1/3处,也就是加强的碳杆那里。刚好平衡。。
怎么你需要2200的。。是不是我的中心错误了~
炸鸡与我无缘
炸鸡与我无缘
楼
发表于 2011-5-14 17:37
解答
老苦说 1300的电池放靠最前面放 2200 放最后面
卢云和
卢云和
楼
发表于 2011-5-29 08:10
接收放后边,2200电池放前边
clzizy
clzizy
楼
发表于 2011-6-29 21:56
我的AX动里挺足的,用的是2200 20C 11.1V的电,还挺强劲的
lyguanghui
lyguanghui
楼
发表于 2011-7-2 11:54
注意后推机的螺旋桨很容易装反 呵呵
少爷变乖
少爷变乖
楼
发表于 2011-7-2 22:22
机机全油很可怕····
97254159
楼
发表于 2011-7-28 21:56
回复 地板 冰寒 的帖子
:em20:
97254159
楼
发表于 2011-7-31 20:27
回复 楼主 zbfjk 的帖子
:em17:
