4G6S,3轴平衡是如何工作的?
4G6S,3轴平衡是如何工作的?
skice
skice
电梯直达
发表于 2010-8-8 21:56
倒序浏览
4G6S,RX2610S接收机,有3轴平衡功能,在我的想象中,如果我把它抓手上,倾斜一个角度,它的斜盘
舵机
要工作一下,以抗衡这个倾斜。我把它抓手上,倾斜一个角度,斜盘舵机一点点动静都没有。无左斜右斜前斜后斜,还是没动静。我打副翼、升降,斜盘舵机很听话地工作。
怎么回事?
羽翔F05尾电机不转了
2022-07-01
求一份羽翔F05的中文说明书
2022-06-30
悟1 2.0失控,有没有类似情况。
2019-05-08
150X找誰維修呢。。。
2018-05-30
亞拓150X的拉杆哪兒有賣?
2018-05-07
迷茫!T14SG配150X的几个问题。呼叫亚拓家的。
2017-08-18
T14SG配对亚拓150X的几个问题。
2017-08-17
T14SG配对亚拓150X的几个问题。
2017-08-17
亚拓150X的电池插头和插座是啥型号?谢谢。
2017-08-07
亚拓150X的电池插头和插座是啥型号?
2017-08-07
【论坛活动大全】
godfather
godfather
发表于 2010-8-8 22:15
对3轴陀螺仪只有敬仰。。。。。。。。。。。。。。。。。
【论坛帮助】
skqh
skqh
楼
发表于 2010-8-8 23:16
和我的一样,可能是3轴平衡失效了
你试过3轴平衡开关吗?
【网上礼节十条】
lvyang
lvyang
楼
发表于 2010-8-8 23:30
有人拆过吗?我估计很可能没有传感器!
tf-4
tf-4
楼
发表于 2010-8-9 00:35
当油门处于最低位置时,4G6S的三轴陀螺仪检测到油门的位置,知道它还没有起飞,所以三轴的介入并不明显。
你把电机线拔了,然后稍微推高一点油门,就会发现三轴陀螺会很明显的开始工作了。
电直工作室
电直工作室
楼
发表于 2010-8-9 00:42
KDS平衡仪这个3轴陀螺仪就是最好用的了
yangx
yangx
楼
发表于 2010-8-9 21:43
我的改变一个角度,舵机都会叽里呱啦地响个不停,貌似是在工作的,可能和6楼说的那样,油门最低,动作不明显而已。
rcflyer
rcflyer
楼
发表于 2010-8-10 11:53
你把马达输出断开,油门推到50%,此时动机身有反应了,我试过好几次了有反应。
skqh
skqh
楼
发表于 2010-8-10 15:47
我也试成了:em15:
开关 on
zhaobinghe
zhaobinghe
楼
发表于 2010-9-28 15:53
是这样原理的
zz121
zz121
楼
发表于 2010-9-29 01:31
回复 楼主 skice 的帖子
加点油门就行了,
