查看: 1155|回复: 3
第一次用BC6充镍氢,有点问题请教。
发表于 2010-8-9 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天控的锂电降压器坏了,手里缺件修不成,翻出原配8S1500MAH镍氢用,安到控上发现电不够只有8.6V,警报了,就用BC6充电,然后发现,接上充电器显示9.6V,没管,开始充,结果5分钟就充到11.3V了(用0.5A充的),我还以为电流设错了设成5A,担心电池报废,但是看看电流确实是0.5A,而且电量才充进去50多毫安,这时电压又慢慢降下来,降到10V左右,又开始慢慢升,然后就一直来回跳,隔几分钟就跳,一会10.*V一会11.*V。这是咋回事?电池不行了?
还有,以前充锂电时充电器烫手,开关电源不热,现在充镍氢,充电器冰凉,开关电源热了。。。这是什么原理啊?
发表于 2010-8-9 23:19 | 只看该作者
电池串中的电池有问题,拆开每节单独充充检测吓
发表于 2010-8-10 09:58 | 只看该作者
最好每节电池单独充满后再使用!二到三个循环后即可确定所有电池的好坏!
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:20 | 只看该作者
好,我试试,谢谢2位。
